Oracle + Tomcat
Народ помогите разобраться с проблемкой. Ну жно в Tomcat 5.0.28 настроить DataSource на Oracle 10g. Вот это server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот это в web.xml приложения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот так пытаюсь из сервлета Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2006, 11:02:37 |
Oracle + Tomcat
Была похожая проблема на tomcat 5.5.12 + postgres. насколько я понял что-то неправильно было с <resource-ref>. Проблема решилась удаление датасорса из server.xml и его созданием в самом приложении. ... |
| 26.04.2006, 11:22:00 |
Oracle + Tomcat
А можно по пожробнее ... |
| 26.04.2006, 11:27:20 |
Oracle + Tomcat
Про источник проблемы точнее не скажу. По поводу подключени датасорса. В доках на томкат написано что есть 2 варианта подключения датасорсев. 1) Сделать ресурс в server.xml и в кажом приложении сделать на него ссылку. Этот вариант не заработал. 2) Сделать в каждом приложении свой датасорс. Естественно его нужно выкосить из server.xml и удалить ссылку в web.xml. Я создавал в датасорс c помощью приложения admin. В нем tomcat server->service->host->твое приложение->resources->datasouces. ... |
| 26.04.2006, 11:49:17 |
Oracle + Tomcat
Вот здесь можно почитать подробнее: http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/jndi-datasource-examples-howto.html ... |
| 26.04.2006, 11:55:56 |
Oracle + Tomcat
wind2005 Ну жно в Tomcat 5.0.28 настроить DataSource на Oracle 10g. ... В результате чего получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. Драйвер положил в $TOMCAT_HOME/common/lib? И еще, в Томкате но 5.5 версии описание было чуть другое: http://confluence.atlassian.com/display/DOC/Deploy+against+an+Oracle+database ... |
| 26.04.2006, 12:47:38 |
Oracle + Tomcat
Denis PopovИ еще, в Томкате н о 5.5 версии в Томкате до 5.5 версии, т.е. раньше. ... |
| 26.04.2006, 13:11:00 |
Oracle + Tomcat
wind2005Вот это server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для драйвера 10g лучше в context.xml прописать так ( без Apache DBCP ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.04.2006, 15:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149453]: |
47ms |
70ms |
| others: | 373ms |
| total: | 572ms |
