JTable
Господа, помогите пожалуйста новичку. Пишу программу, которая будет выводить рабочее расписание в таблицу. Данные берутся в цикле из String[] массивов. При запуске появляется вот такое вот исключение: Код: plaintext 1. 2. Собствено, текст программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Необходимо использовать строковые массивы для простоты последующей обработки данных в таблице (изменение, удаление и т.д.). Многое пока не задействовано, но это основное, что нужно сделать, уже даже не знаю, что и предпринять. Заранее Спасибо. ... |
| 26.04.2006, 15:41:29 |
JTable
Assist.java = Raspisanie.java ... |
| 26.04.2006, 15:51:51 |
JTable
Вам надо либо в debug пройти по коду, либо используйя assert установить где баг. Здесь надо исправить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Плюс код изменить - лишних обектов не создавать, если значения array не изменяются то immutable object использовать вместо динамической инициализации. А самое главное интерфейс от логики отделить, можно использовать Command + Mediator. ... |
| 26.04.2006, 17:02:52 |
JTable
сорри, главное забыл, надо сначала инициализировать: Код: plaintext and then: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2006, 17:06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149435]: |
47ms |
63ms |
| others: | 296ms |
| total: | 489ms |
