где в web app сохранять общие переменные
Подскажите плиз, как лучше инициализировать определенные переменные типа public static LENGHT_OF_SMTH - и эта переменная используется в managed bean - значениями из xml файла чтоб потом их использовать. То есть юзер должен перед запуском и деплоем на сервер прописать в xml файле какие-то значения для переменных, а приложение - наверно сервлет :( - при старте прочитать их и ними проинициализировать определенные переменные в managed бине. ... |
| 25.04.2006, 17:36:46 |
Можно их хранить в контексте приложения. Сделать инициализационный сервлет который при старте приложения будет читать занчения из файла и ложить в контекст приложения. ... |
| 26.04.2006, 07:36:46 |
сорри а контекст приложения - это что именно- файл какой-то с static final String VAR_1; - или что? ... |
| 26.04.2006, 10:20:37 |
Контекст определяет область видимости объекта находящегося в памяти. ... |
| 27.04.2006, 14:06:47 |
Насколько я понял Вашу проблему, Вам необходимо каким-то образом настроить Ваше приложение из xml конфигурации и Вы спрашиваете, как лучше это сделать. На этот случай могут быть следующие рекомендации: 1) создать некоторый класс AppContext или AppConfiguration или как угодно, в котором Вы будете хранить Ваши настройки. 2) Глобальные переменные (поля данного класса) лучше всего обернуть в аксессоры, т.е. объявить их private. Методы доступа к этим переменных можно сделать как static так и нет. Это зависит от того, реализуете Вы Ваш класс контекста Singleton-ом или нет. 3а) Если Вы сделаете этот класс singleton-ом, то тогда все очень просто. Вам не надо даже делать startup servlet, а достаточно в конструкторе класса загрузить ваши глобальные настройки из xml; 3б) Если Вы не хотите делать singleton, а пожелаете сделать методы доступа к полям-настройкам static, то тогда лучше написать какой-нибудь статический метод инициализации настроек (загрузки из xml) и вызвать его из startup servlet-а. ... |
| 28.04.2006, 08:52:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149430]: |
25ms |
51ms |
77ms |
| others: | 323ms |
| total: | 539ms |
