Сортировка
Храню ай пи адреса в базе в поле типа варчар, когда вывожу в таблицу и делаю ордер бай айпи, получаю следующее: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.05.2006, 09:31:09 |
Сортировка
chernolyasпоменяй desc на asc не понял???? ... |
| 03.05.2006, 10:07:22 |
Сортировка
select * from base order by ip desc ... |
| 03.05.2006, 10:31:16 |
Сортировка
когда сделал asc, получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. по всем октетам ... |
| 03.05.2006, 10:52:02 |
Сортировка
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2006, 11:01:59 |
Сортировка
Можно попробовать создать коллекцию и свой компоратор(Comparator). И сортировать как вам угодно. И еще может в java.net.* уже есть готовая реализация сортировки по ip. ... |
| 03.05.2006, 11:07:30 |
Сортировка
Не поленился созадть таблицу для тестов (использую mySql). Следующий запрос выполненый в MySQL CC: "SELECT * FROM ips order by ip asc", дает следующий результат: 10.100.10.13 10.100.10.22 10.100.101.10 10.100.101.15 10.100.101.20 10.100.101.30 10.100.101.40 10.107.9.20 10.107.9.30 10.107.9.50 10.107.9.70 10.108.0.11 Это ли не искомый результат? Как видим СУБД свою работу делает (или у Вас нет?). Похоже у Вас проблемы с тем средством, которое отображает данные. Как вы достаете данные из базы? Чем выводите? И еще не понятно при чем тут Java? В Java есть возможность сортировки элементов массива/коллекции с использованием компаратора: Arrays.sort(Object[], Comparator), но мне кажется, что здесь это лишнее. Для начала надо разобраться с запросом. ... |
| 03.05.2006, 11:20:00 |
Сортировка
Тогда это вопрос для форума Oracle. Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.05.2006, 12:30:19 |
Сортировка
peter6636 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Бляя народ вы хоть смотрели как срвниваются строки? Храни IP адресса не в VARCHAR, а в BIGINT. Тогда сортировка будет нормальная, только перед выводом на экран преобразуй в нужный формат. ... |
| 03.05.2006, 12:53:29 |
Сортировка
авторнарод вы хоть смотрели как срвниваются строки? я нет, расскажи пожалусто. ... |
| 03.05.2006, 13:24:40 |
Сортировка
Denis PopovТогда это вопрос для форума Oracle. Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Денис спасибо большое.Все работает отлично, только вот в некоторых местах есть проблемки,например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.05.2006, 13:41:38 |
Сортировка
Да все вам правильно Евгений Путилин сказал. Посимвольно строки сравниваются: Код: plaintext 1. 2. 3. Поэтому и результат такой. IP в BigInt хранить нужно 192.101.4.0 - 3227845632 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.05.2006, 13:49:02 |
Сортировка
yelenaДа все вам правильно Евгений Путилин сказал. Посимвольно строки сравниваются: Код: plaintext 1. 2. 3. Поэтому и результат такой. IP в BigInt хранить нужно 192.101.4.0 - 3227845632 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ок, тогда еще 2 вопроса: 1) типа BigInt в оракле не нашел, пойдет ли просто int? 2) как мне обратно 3227845632 перевести в айпи и показать в нормальном виде пользователю ... |
| 03.05.2006, 14:00:32 |
Сортировка
peter6636 Не могу понять почему 10.100.10.13, 10.100.10.15 и т.д. залетело туда куда не должно было.А так все гуд. NLS_SORT наверное. А так - это же числа, ток что можно чуть по-другому, чтобы избежать сравнение строк: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.05.2006, 14:02:27 |
Сортировка
Denis Popov peter6636 Не могу понять почему 10.100.10.13, 10.100.10.15 и т.д. залетело туда куда не должно было.А так все гуд. NLS_SORT наверное. А так - это же числа, ток что можно чуть по-другому, чтобы избежать сравнение строк: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то что нужно,спасибо ... |
| 03.05.2006, 14:21:31 |
Сортировка
по гарячи следам еще вопрос, как быть с ортировкой такой фигни: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.05.2006, 14:33:20 |
Сортировка
peter6636 wrote: > по гарячи следам еще вопрос, как быть с ортировкой такой фигни: PL/SQL-функции, наподобе REPLACE, TRANSLATE и т.д. Убирай все лишнее, по остатку сортируй. Это уже к Java точно не относится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.05.2006, 14:54:27 |
Сортировка
всем большое спасибо, в особенности Денису ... |
| 03.05.2006, 15:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149389]: |
33ms |
73ms |
| others: | 288ms |
| total: | 465ms |
