веб службы... совсем запутался
решил начать с более прсотого сделал jws который возвращает строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.05.2006, 13:05:54 |
AXIS Docu: You cannot send arbitrary Java objects over the wire and expect them to be understood at the far end. With RMI you can send and receive Serializable Java objects, but that is because you are running Java at both ends. Axis will only send objects for which there is a registered Axis serializer. Автор c таким именема как работать со сложными типа??? BeanSerializer and Custom Serialization ... |
| 03.05.2006, 16:05:10 |
инфу по BeanSerializer нашол, а не подскажите где можно найти инфу по Custom Serialization? ... |
| 04.05.2006, 07:50:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149380]: |
289ms |
68ms |
| others: | 314ms |
| total: | 760ms |
