Вопрос про оформление кода.
Как лучше писать. Так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.05.2006, 00:08:20 |
имхо не стоит заморачиваться на таких мелочах, решайте реальные проблемы, которые перед вами встают, а такое оставьте IDE. Я бы написал по второму варианту.. ... |
| 09.05.2006, 00:21:56 |
От этой "ерунды" зависит насколько легко будет разобраться в моём коде. ... |
| 09.05.2006, 00:31:32 |
2 sarin: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/interpack/usepkgs.html ... |
| 09.05.2006, 02:03:04 |
SarinКак лучше писать. Так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. на самом деле Вам придется когда нибудь использовать полную запись имени класса вместе с пакетом - например когда у вас будут пересекаться имена классов из разных пакетов. ... |
| 09.05.2006, 02:22:15 |
SarinОт этой "ерунды" зависит насколько легко будет разобраться в моём коде. современные среды с развитым рефакторингом позволят разобраться в любом коде (даже с сокращенными записями) :) имхо - лучше писать если это возможно - кратко и все выносить в import ... |
| 09.05.2006, 02:26:02 |
Использовать формы скрытия/открытия пространств имен следует так чтобы вы и ваши коллеги могли впоследствии разобрать что это за JTextArea и откудова он взялся. Некоторые IDE могут слегка приукрасить ваш исходник, убирая лишние по их мнению импорты. На мой взгляд - не лишним прислушатся к их рекомендациям. Что касается среды исполнения - ей наплевать. Она видит всегда полные пути. ... |
| 09.05.2006, 23:32:55 |
все начнается отсюда http://java.sun.com/docs/codeconv/index.html ... |
| 10.05.2006, 12:53:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149322]: |
282ms |
79ms |
| others: | 305ms |
| total: | 761ms |
