JSP и собития на странице
Подскажите пожалуйста как можно сделать такое: Хочу чтоб при нажатии мышкой на фрагменте текста посреди страницы вставлялся текст при етом страница заново не перерисовывалась. Или может кто знаек где есть примеры дерева на JSP. Или выпадаючего меню. Или вообще не нужно себя грузить такими вещами а сделать на скриптах. ... |
| 10.05.2006, 12:12:34 |
1. Можно использовать фреймы, тогда понадобится перерисовывать только конкретный фрейм. 2. А в чем проблема перерисовки? Практически все браузеры кэшируют элементы страничек и, если страничка создана правильно, то при обновлении страницы и так будет обновляться только изменившийся элемент. 3. Возможно я что-то путаю, но JSP, ASP, PHP - это технологии не предназначенный для ослеживания событий пользовательского интерфейса, и ничего от пользователя? за исключением post или get информации, они не могут получить в принципе, поэтому такие вещи, как динамические менюшки (например, автоматически раскрывающиеся при наведении курсора) надо делать через JavaScript или там аплеты. Если нет нужды в красивостях динамических менюшек, то менее навороченные варианты, основанные на submit на JSP реализуются на ура. :) ... |
| 11.05.2006, 10:49:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149313]: |
27ms |
302ms |
71ms |
| others: | 319ms |
| total: | 792ms |
