mapping (Spring)
произвожу маппинг следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а вот как его правильно произвести без указывания html (просто если я не пишу html тогда и страница не грузиться) ... |
| 27.04.2006, 12:04:08 |
mapping (Spring)
у тебя спринговский диспатчер-сервлет замплин на хтмл(web.xml) соответственно если ты уберёшь хтмл то в диспатчер ничего не придёт кстати а почему ты не хочешь писать хтмл? ... |
| 27.04.2006, 12:32:49 |
mapping (Spring)
Духовность™у тебя спринговский диспатчер-сервлет замплин на хтмл(web.xml) соответственно если ты уберёшь хтмл то в диспатчер ничего не придёт кстати а почему ты не хочешь писать хтмл? т.е. получается хтмл обязательно? (убрал его из web.xml ниче не грузиться) убрать хотел из интереса, так как перевожу проект на спринг, в котором раньше мапилось все без указания html, вот и хотел попробовать также ... |
| 27.04.2006, 12:45:43 |
mapping (Spring)
нет :) из web.xml ничего убирать не нужно :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот например есть такой мепинг в web.xml приходит риквест к серверу он смотрит на мепинги в web.xml и отсылает риквест к соответствующему сервлету в данном случае prj.html отсылается к спринговому диспатчеру спринговый диспатчер уже смотрит на свои мепинги и отсылает риквест к конкретному контроллеру если тебе не нужно чтобы урлы оканчивались на хтмл -- поставь маппинг в web.xml на всё: <url-pattern>*</url-pattern> ... |
| 27.04.2006, 13:08:00 |
mapping (Spring)
решил сделать аналогично, чтобы стартовая страница загружалась не указывая ее в браузере т.е. вместо http://127.0.0.1:8080/test/start.html так http://127.0.0.1:8080/test/ для этого в web.xml написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. пожалусто скажите почему у меня не получилось со *-ми? и почему перестали цепляться css и картинки? ... |
| 10.05.2006, 12:20:31 |
mapping (Spring)
как вариант сделал вот так: http://127.0.0.1:8080/test/start а в web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.05.2006, 15:28:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149297]: |
25ms |
44ms |
95ms |
| others: | 397ms |
| total: | 625ms |
