JSF DataTable как узнать в каком ряду я нажал по ссылке?
есть таблица: - ид - рус - англ - ссылка "обновить" таблица связана с полем List в бине. все как в книжках. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. как теперь в методе keywordBean.updateKeyword(ActionEvent e) узнать, в какой строке была нажата ссылка (т.е. как получить соответствующий идентификатор из 1го поля)? в гугле нашел способ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но это - возвращение к сервлетам. может есть способ как это все по умному сделать? сильно не бить, я - ламер. ... |
| 03.05.2006, 15:36:10 |
дебаггером в идее наткнулся на такой способ: Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.05.2006, 16:21:39 |
в обработчике кнопки нужно написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Таблица в JSF автоматически помещает в таких случаях бин в RequestScope и именно тот бин, который соответствует строке, в которой была нажата кнопка. Имя этого бина в RequestScope равно значению атрибута var таблицы, хотя это и по коду наверное понятно. ... |
| 04.05.2006, 16:16:17 |
спасибо, помогло ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.05.2006, 17:30:27 |
Можно воспользоваться еще примером из simple/masterDetail.jsp. В tomahawk есть тег: Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2006, 16:18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149294]: |
70ms |
71ms |
| others: | 380ms |
| total: | 608ms |
