Cрочно нужна помощь по установке Eclipse
Точнее Eclipse уже установлен и путь прописан в стсемных переменных. Понятия не имею чего он хочет. При запуске програмки (уже написанной в Eclipse) выдаёт: The active editor does not contain a main type. Через командную строку DOS программа запускается отлично. Помогите разобраться чего он хочет. Спасибо. ... |
| 12.05.2006, 14:52:20 |
честно сказать не понятна суть проблеммы и куда вы нажимаете. возможно еклипса не понимает какой класс должен стартовать. если класс содержит static main(String[] args) метод - все должно работать как часы. попробуйте в окне "Package Explorer" кликнуть правой кнопкой мыши по классу и выбрать "Run as -> Java Aplication" ... |
| 12.05.2006, 16:02:34 |
Именно так я и запускала. Пробовала самые элементарные прграмки. ... |
| 12.05.2006, 16:53:54 |
Тогда подробно расписываем, как и что делаем с момента запуска Eclipce до момента нажатия кнопки Run, включая то, как создается проект. ... |
| 12.05.2006, 17:02:15 |
Barabash11Именно так я и запускала. Пробовала самые элементарные прграмки. создайте новый прект типа "hello world" и запустите его. если не пойдет проверьте указанна ли вообще виртуальная машина ... |
| 12.05.2006, 17:04:01 |
Во-первых хочу понять - это проблема с установкой еклипса или в настройках? Если кратко, то создаю новый проэкт java, в нём - новый файл java и для пробы элементарную программу с книги. И нифига. ... |
| 12.05.2006, 17:09:00 |
File - New - Project - Java Project. Next. Далее вводим только Project Name. Finish. Выделяем папку src, правая кнопка, New - Class. Вводим Name: TestClass. Finish. Пишем туда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Правая кнопка на классе в PageExplorer. Run - As Java Application. Все работает. ... |
| 12.05.2006, 17:17:38 |
Да переставь, и станет ясно ... |
| 12.05.2006, 17:18:24 |
ddddiiiiimmmmaaaaДа переставь, и станет ясноПереставлять Eclipse, т. к. глючит это нормально для него? ... |
| 12.05.2006, 17:22:36 |
Огромное спасибо. Глупо, но видимо подзабыла папку src создать. Уже всё отлично. ... |
| 12.05.2006, 17:25:09 |
не отлично, потому что папка src никоим образом не повлияла. ... |
| 12.05.2006, 17:35:07 |
GMax ddddiiiiimmmmaaaaДа переставь, и станет ясноПереставлять Eclipse, т. к. глючит это нормально для него? Бред, не вижу связи. ... |
| 12.05.2006, 17:35:41 |
ddddiiiiimmmmaaaa GMax ddddiiiiimmmmaaaaДа переставь, и станет ясноПереставлять Eclipse, т. к. глючит это нормально для него? Бред, не вижу связи.А я вижу. Просто я не первый раз слышу ответ на вопрос про Eclipse, что его надо переставить. Вот и спросил. Извини, если обидел. ... |
| 12.05.2006, 17:37:15 |
GMaxА я вижу. Просто я не первый раз слышу ответ на вопрос про Eclipse, что его надо переставить. Вот и спросил. Извини, если обидел. За время работы с ним мне ни разу не приходилось его переставлять. Вопрос был - "проблема проекта или проблема Eclipse?", на что собственно последовал логичный ответ - переставить Eclipse и все будет ясно. ... |
| 12.05.2006, 17:52:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149292]: |
30ms |
56ms |
| others: | 293ms |
| total: | 430ms |
