отладка tomcat + Idea
поискал тему по данному вопросу, нашол, почитал, настроил, запуск работает хорошо, а вот отладка не получается выдает ошибку "Error running tomcat on 8080: Unable to open debugger port : java.net.ConnectException "Connection refused: connect"" подскажите возможную причину этой ошибки и как она лечиться? ... |
| 15.05.2006, 07:54:44 |
Странно ;-/ вроде всё работает. Я сделал так: 1. Зашёл в IDEA в меню Run/Debug Configurations. 2. На вкладке Remote создал конфигурацию debugTest. 3. В поле Port на той-же вкладке указал порт 1753. Далее 1. На владке Tomcat Server создаю конфигурацию tomcat5 2. На вкладке Startup/Connection поле Startup script вписываю путь к файлу запуска debug_tomcat.cmd со следующим содержанием. Код: plaintext Порядок работы :-)) 1. Сначала запуск (run) конфигурации tomcat5. 2. Запуск (debug) конфигурации debugTest. ... |
| 15.05.2006, 11:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149278]: |
28ms |
61ms |
79ms |
| others: | 354ms |
| total: | 588ms |
