Работает ли java script с xml
Т.е. запихнуть в строку xml. Умеет java script его разобрать? ... |
| 16.05.2006, 16:29:00 |
FixinТ.е. запихнуть в строку xml. Умеет java script его разобрать?да ... |
| 16.05.2006, 16:49:36 |
А как? ... |
| 16.05.2006, 17:03:04 |
var xmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0"); Но это если на машине есть XML парсер, а встроенного ничего нет? ... |
| 16.05.2006, 18:27:21 |
Fixinvar xmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0"); Но это если на машине есть XML парсер, а встроенного ничего нет?нет, но можно написать. ... |
| 16.05.2006, 19:19:06 |
есчо можно полюбить google: javascript xml parser и взять по второй ссылке - http://www.jeremie.com/Dev/XML/ -- бес потпеси, потому што раз троганъ ... |
| 16.05.2006, 19:22:02 |
Работает. В принципе в ECMAScript есть потдержка ОМД. Можно XML загрузить, например, в невидимый фрейм. А вообще форум по Java:) ... |
| 16.05.2006, 19:24:04 |
А по java script где форум? ... |
| 17.05.2006, 08:45:19 |
Нету отдельного. Один хрен люди, которые не знают отличий JavaScript от Java будут писать сюда. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 17.05.2006, 10:04:09 |
кто нибудь трогал http://xmljs.sourceforge.net/ ? почему то фаерфокc на такой хтмл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. пишет Код: plaintext 1. 2. The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.05.2006, 14:07:46 |
Может надо строки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.05.2006, 14:58:48 |
так и сделал. простая страница заработала. использую в более сложной странице. как я понял, если используется XmlHttpRequest, то в firefox библиотека не работает. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.05.2006, 15:36:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149244]: |
37ms |
82ms |
| others: | 342ms |
| total: | 535ms |
