Подскажите неспециалисту про кодировки
Есть некоторая программа, написанная на Java (конкретно, «Pervasive.SQL 9 Control Center», далее - Программа). Программа позволяет просматривать таблицы баз данных. Программа содержит возможность указания типа кодировки при чтении строковых полей той или иной таблицы Базы Данных. Для выбора кодировки предлагается выбрать ее из списка на форме (карточке) настройки свойств Базы Данных. Если Программа инсталлируется на Windows XP, в списке кодировок присутствует DOS-кодировка CP866 (называемая «IBM866»). Если инсталлировать Программу на Windows 2000, такой кодировки в списке не будет. Разговаривал со специалистами по Pervasive – говорят (со ссылкой на сайт Pervasive), что данная Программа использует стандартный набор кодировок Java. То есть, получается, что если мы инсталлируем на Windows XP, то устанавливаются Java-модули, содержащие DOS-кодировку, а если на Windows 2000 – то устанавливаются Java-модули, которые такой кодировки не содержат. Такое, вообще, возможно? И последнее. Сравнил набор *.jar- файлов после инсталляции Программы на XP и на Windows 2000 – он одинаков. Может быть все же, тут дело не в Java? Специалисты, подскажите. Спасибо. ... |
| 05.05.2006, 12:30:30 |
Ну так на 2000 установить надо эту кодировку и все ... |
| 05.05.2006, 12:41:25 |
http://www.citforum.ru/internet/javascript/java_rbint.shtml ... |
| 05.05.2006, 12:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149236]: |
35ms |
73ms |
| others: | 303ms |
| total: | 494ms |
