Rational Application Developer. Deploy из среды и Ant-task
Проблема в следующем: при генерации deployment-кода с помощью антовской задачи ejbDeploy генерируется код, который отличается от того, который генерится средой при выборе пукнта Deploy из всплывающего окна. Соответственно, во втором случае (генерация кода из среды) приложение нормально выкладывается на сервер и работает, а в первом выдает ошибки, типа: No message text associated with key The.tie.class.of.com.mycompany.EJSRemoteStatelessSomeThingHome_091b3e9c.can.not.be.found. in bundle com.ibm.ejs.resources.seriousMessages Как победить данные ошибки, используя для сборки проека Ant, ума не приложу. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и может помочь? Используемая среда — Rational Application Developer 6.0.1 ... |
| 18.05.2006, 13:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149230]: |
37ms |
57ms |
| others: | 321ms |
| total: | 479ms |
