При компиляции выдает cannot be resolved. (новичок о пакетах...)
Добрый день. Сервлеты пишу неделю (может быть две :). Не могу решить казалось бы простую проблему. Ситуация такая. есть два java файла CATLogin.java(просто класс) и sltLogin.java(сервлет) sltLogin.java использует класс CATLogin из CATLogin.java 1-й строкой в sltJava стоит строка package login; если 1-й строкой в CATLogin поставить "package login;", то все компилируется. если я не ставлю принадлежность к пакету в CATLogin, то выдает ошибку "cannot be resolved" на класс CATLogin. у меня класс CATLogin может использоваться в разных сервлетах. Манипуляции с командной строкой и с перекладыванием CATLogin в разные каталоги ни к чему не привели. Подскажите в чем дело ? Я уже понял, что надо разобраться как работать с пакетом. Но ни как не въеду в чем моя ошибка. ... |
| 19.05.2006, 14:27:03 |
незабывайте про include login.*; ... |
| 19.05.2006, 14:50:03 |
ТимоН > незабывайте про include login.*;Тема==Ответить import ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.05.2006, 15:07:12 |
import CATLogin.*; делал. он не видит ничего. приходиться копировать CATLogin.class туда же куда попадает sltLogin.class. тогда работает. но у меня общие классы при компиляции складываются в один каталог (common). а sltLogin при компиляции попадает в каталог пакета (login) и вот мне приходится cp common/CATLogin.class login/ после этого работает. т.к. пакет не один то приходится делать cp common/CATLogin.class пакет1/ cp common/CATLogin.class пакет2/ cp common/CATLogin.class пакет3/ и т.д. а хотелось бы как-то сразу указать откуда брать общие классы. ... |
| 19.05.2006, 15:15:52 |
авторimport :) ... |
| 19.05.2006, 15:38:08 |
Наверное дело в том что CATLogin.java лежит в главной дериктории, а sltLogin.java в подглавной. Попробуй CATLogin.java положить в другую поддеректорию и сослатся на него через import. к примеру: /A/sltLogin1.java ... |
| 19.05.2006, 22:26:02 |
сори за повтор (недописал:) ). Наверное дело в том что CATLogin.java лежит в главной дериктории, а sltLogin.java в подглавной. Попробуй CATLogin.java положить в другую поддеректорию и сослатся на него через import. к примеру: /lib/CATLogin.java /A/sltLogin1.java /B/sltLogin2.java ,где в sltLogin1.java и sltLogin2.java пропиши import lib.*; ... |
| 19.05.2006, 22:28:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149204]: |
123ms |
62ms |
| others: | 805ms |
| total: | 1055ms |
