Как заполнить JComboBox элементами из БД
Собственно вопрос вот в чем, как мне в нижеприведенном метоже вернуть массив строк, который потом будет использоваться при заполнении моего списка: public void selectData(){ try { String [] a; String data; String url = "jdbc:mysql://localhost/user"; Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); con = DriverManager.getConnection(url,"root",""); if (con != null) { System.out.println("A database connection has been established ..."); } else System.out.println("Access denied "); String sql = "SELECT * FROM post"; prst = con.prepareStatement(sql); prst.execute(); rs = prst.getResultSet(); while(rs.next()) { data = rs.getString(2); //System.out.println("Result set is: "+count); } Здесь нужно чтобы возращался массив строк и как его вернуть просто return []a . помогите дописать код. ... |
| 20.05.2006, 19:47:19 |
Первое что хочется сказать, используй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Удачи ... |
| 22.05.2006, 10:50:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149193]: |
39ms |
28ms |
53ms |
| others: | 619ms |
| total: | 778ms |
