проблема с synchronized
Господа! Есть многопоточное приложение, обслуживающее поступуающие XMLRPC запросы. Обслуживание каждого клиентского потока происходит в отдельном потоке. Все пришедшие запросы и ответы в текстовом виде кладутся в лог-файл. Собственно, возинкла проблема следующего характера при работе с лог файлом, поскольку приложение многопточное, то каждый трэд сераилизует запрос в лог-файл когда захочет, но поскольку лог файл всегда один, то происходят такие вещи как наложение запросов-ответов, т.е. например в тексте одного запроса может вклинится другой запрос или ответ на запрос. Вроде как пробелма решается с использованием критических секций, объявил я метод, которые серализует запросы-ответы в лог как synchronized. Но это проблему не решило абсолютно. Чего я не понимаю? ... |
| 22.05.2006, 09:21:15 |
Для каждого клиента (потока) создается свой экземпляр объекта с тем самым методом synchronized? Получается, что каждый синхронизируется на своем объекта, а нужно, чтобы все на одном. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2006, 10:03:19 |
Точно не уверен, но рискну предположить, что у вас для каждого логгируемого запроса создается экземпляр некоего класса, у которого есть synchronized метод (который собственно и пишет в лог). Это действительно не должно работать, ибо экземпляры разные и синхронизация вызова метода между ними не происходит. Все прошло бы гладко, если бы имелся один единственный экземпляр класса, которые логгирует Ваши операции. Тогда все вызовы этого метода происходили бы последовательно и все логгировалось как надо, по-моему. Извините, если не прав. Неплохо было бы взглянуть на код, чтобы понять в чем дело. ... |
| 22.05.2006, 10:05:36 |
Да, действительно схема работы выглядит следующим образом: Есть класс Server который для каждого клиентского подключения создает в отдельном потоке класс Worker, это класс который обслуживает запрос и логгирует в текстовый лог. В этом случае необходимо синхронизировать запись в лог на класс Server, т.е. должно быть что то вроде: synchronized(Server.getClass()) { //запись в лог } Я правильно понял? ... |
| 22.05.2006, 10:43:49 |
cooluserДа, действительно схема работы выглядит следующим образом: Есть класс Server который для каждого клиентского подключения создает в отдельном потоке класс Worker, это класс который обслуживает запрос и логгирует в текстовый лог. В этом случае необходимо синхронизировать запись в лог на класс Server, т.е. должно быть что то вроде: synchronized(Server.getClass()) { //запись в лог } Я правильно понял? Да, правильно. Но лучше синхронизироваться не на классе, а создать специально для этого объект. Например, статическое поле Object LOG_LOCK в классе Server. Или подыскать еще что-то подходящее... Почему так лучше? Мало ли для чего еще вы захотите так (на классе) синхронизироваться. В итоге, разные не связанные между собой критические секции будут тормозиться на одном мониторе. ... |
| 22.05.2006, 11:55:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149189]: |
26ms |
129ms |
68ms |
| others: | 331ms |
| total: | 620ms |
