Похоже в NetBeans утечка памяти.
Примерно через час работы винда начинает ругаться. Перезапускаеш и ещё час. Кто сталкивался? ... |
| 20.05.2006, 23:53:43 |
У меня она открыта весь рабочий день. И ничего. Кстати, среди финтифлюшек там есть вывод статуса гарбедж-коллектора. При нажатии на него память чистится. Говорю конкретно о NB5.0, которыми пользуюсь. Старые версии (4.х) - были значительно менее стабильны. А бета 5.5 - поставил - ощущение, что жрет гораздо больше, при том что пользы ровно столько же, даже меньше (ну не нужен мне ихний Sun Java Application Server, я томкатом пользуюсь!). Снес и оставил 5.0. ... |
| 21.05.2006, 20:25:35 |
А где в нэБинсе кнопочка собрать мусор? Вообще скока я понимаю утечки в яве не убираются сбором мусора. ... |
| 21.05.2006, 20:34:32 |
SarinА где в нэБинсе кнопочка собрать мусор? в toolbar добавляешь панельку "Memory" и по клику по ней ... |
| 22.05.2006, 08:54:31 |
Утечки памяти в Ява-машине (или в IDE) — это ошибки самой JVM или IDE. Сами себя они лечить не могут (пока :-). Ну а сборка мусора — это подчистка ошибок разработчика. ... |
| 22.05.2006, 11:27:16 |
странная терминология :), по моему так как раз утечка памяти это ошибки программиста, кода остаются старые неиспользуемые ссылки на объекты и при этом создаются новые для тех же действие например, а вот сборка мусора для джава это как раз стандартный процесс, программа вполне может и должна потреблять какие-то ресурсы и jvm не всегда может успеть вс подчистить после того как эти ресурсы уже не нужны и ссылки освобождены программистом, можно порекомендовать jvm заняиься сборкой в даном случае.. в каком-то смысле это можно считать ошибкой логики garbage коллектора а по поводу утечки, на какой конфигурации это проявляется? нетбинс какой версии? ... |
| 22.05.2006, 13:31:21 |
Для того чтоб очистить память в жабе достаточно порвать связь с объектом. Тоесть нужно чтоб он оказался за пределами видимости пространства имён. Но при програмировании какая-то связь с объектами которые уже не нужны может остаться. Это приведёт к утечке. Это ошибка программиста. Сродни той когда программист забывает сам за объектом подтереть. ... |
| 22.05.2006, 15:29:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149184]: |
109ms |
112ms |
28ms |
242ms |
| others: | 1242ms |
| total: | 1777ms |
