log4j: писать только свои сообщения
Использую log4j, в какую сторону копать, чтобы записывались только логи "своих" классов(пакетов). Т.е. например в проекте использую MyFaces при использовании log4j MyFaces пишет свои сообщения. Как это отключить или направить в другой Appender? Заранее спасибо. ... |
| 24.05.2006, 12:45:00 |
Michael PonomarevИспользую log4j, в какую сторону копать, чтобы записывались только логи "своих" классов(пакетов). Т.е. например в проекте использую MyFaces при использовании log4j MyFaces пишет свои сообщения. Как это отключить или направить в другой Appender? Заранее спасибо. Michael PonomarevИспользую log4j, в какую сторону копать, чтобы записывались только логи "своих" классов(пакетов). Т.е. напфример в проекте использую MyFaces при использовании log4j MyFaces пишет свои сообщения. Как это отключить или направить в другой Appender? Заранее спасибо. Вот кусок сорца,который взят из мануала,в остальном,ищи в доку по log4j от апач,она у них на сайте есть..(Извини,линк не скину,тороплюсь) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.05.2006, 13:16:36 |
если использовать файл настроек log4j в формате XML, то тогда все это делается елементарно. вот пример такого файла - http://www.javaworld.com/javaforums/showthreaded.php?Cat=&Board=TheoryPractice&Number=2396&page=0&view=collapsed&sb=11&o=&vc=1 ... |
| 24.05.2006, 14:41:56 |
wessenесли использовать файл настроек log4j в формате XML, то тогда все это делается елементарно. вот пример такого файла - http://www.javaworld.com/javaforums/showthreaded.php?Cat=&Board=TheoryPractice&Number=2396&page=0&view=collapsed&sb=11&o=&vc=1 У меня xml. И как я сам не догадался для каждой категории свой appender-ref сделать? :( Вообщем заработало. Спасибо wessen ... |
| 24.05.2006, 15:09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149144]: |
38ms |
68ms |
| others: | 306ms |
| total: | 495ms |
