Ответ Servlet'а как область страницы, а не целая страница
Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы при запуске Servlet'а менялась только та облась страницы откуда запусчен Servlet. Пример: форма находиться в ячейке таблицы. При нажатии на кнопку запускается Servlet. Результат Servlet'а, это некоторые данные, которые должны занять место формы в указанной ячейке таблицы. Как это реализовать? Зарание спасибо! ... |
| 25.05.2006, 18:15:49 |
Andrejs SibircevsВопрос: Можно ли сделать так, чтобы при запуске Servlet'а менялась только та облась страницы откуда запусчен Servlet. Пример: форма находиться в ячейке таблицы. При нажатии на кнопку запускается Servlet. Результат Servlet'а, это некоторые данные, которые должны занять место формы в указанной ячейке таблицы. Как это реализовать? Зарание спасибо! Не работал пока с AJAX, но подозреваю, что это как раз то, что тебе нужно. ... |
| 25.05.2006, 18:22:12 |
обрати внимание на скрипт prototype.js, на класс Ajax.Updater ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.05.2006, 18:26:28 |
А если без AJAX? ... |
| 25.05.2006, 18:30:12 |
наделать кучу iframe ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.05.2006, 18:31:40 |
использовать iframe у которой в источнике данных указать ваш сервлет ... |
| 25.05.2006, 18:38:20 |
Опять же, фрэймы не хотелось бы использовать. :( Как обычно реализовывается такая задача? ... |
| 25.05.2006, 18:54:58 |
Andrejs SibircevsА если без AJAX? Например, PPR в ADF UIX или ADF Faces ... |
| 25.05.2006, 19:27:00 |
Tapac Andrejs SibircevsА если без AJAX? Например, PPR в ADF UIX или ADF Faces а это у них не через AJAX разве сделано? ... |
| 26.05.2006, 10:32:44 |
wessen Tapac Andrejs SibircevsА если без AJAX? Например, PPR в ADF UIX или ADF Faces а это у них не через AJAX разве сделано? ADF UIX -- абсолютно без AJAX ADF Faces -- как я понял, AJAX можно "прикрутить" , но полноценную поддержку обещают в следующем релизе. ... |
| 26.05.2006, 22:27:45 |
Andrejs SibircevsА если без AJAX? Для этого я давно и плодотворно использую Struts + Tiles. ... |
| 27.05.2006, 00:01:09 |
Стоит 1 раз разобраться с AJAX и на другие варианты больше не потянет. Убедился на собственном опыте. ... |
| 27.05.2006, 03:10:00 |
v_777Стоит 1 раз разобраться с AJAX и на другие варианты больше не потянет. Убедился на собственном опыте. Может, оно и не потянет (о вкусах не спорят). Однако Ajax, во-первых, накладывает существенные ограничения на браузер пользователя, а во-вторых, требует довольно приличного знания JavaScript (что бы там ни рассказывали про "Ajax without JavaScript knowlege"). ... |
| 28.05.2006, 16:52:45 |
Tapac wessen Tapac Andrejs SibircevsА если без AJAX? Например, PPR в ADF UIX или ADF Faces а это у них не через AJAX разве сделано? ADF UIX -- абсолютно без AJAX ADF Faces -- как я понял, AJAX можно "прикрутить" , но полноценную поддержку обещают в следующем релизе. их PPR в ADF Faces это и есть AJAX. Я посмотрел как у них там все сделано. ... |
| 29.05.2006, 09:46:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149111]: |
34ms |
58ms |
| others: | 308ms |
| total: | 455ms |
