как приконнектиться к ORACLE с памощью JAVA
как приконнектиться к ORACLE с памощью JAVA, желательно увидеть в скрипте. только не присылайте ссылок на ORACLE.com. если не впадлу выложите листинг. ... |
| 15.05.2006, 16:06:54 |
я не спец в Java , встречал такой код import java.sql.*; import java.io.*; import oracle.jdbc.driver.*; DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server_name:1521", "user", "password"); Statement stmt = conn.createStatement(); String InsrtString="DELETE FROM schema_name.TAB_name WHERE ID=1"; stmt.execute (InsrtString); stmt.execute("commit"); ... |
| 15.05.2006, 18:33:37 |
да и в конце stmt.close(); conn.close(); ... |
| 15.05.2006, 18:35:34 |
Если для инета программировать - то лучше использовать DataSource, хотя с DriverManager проще, конечно. ... |
| 15.05.2006, 19:35:02 |
to HAZY_sky Ну как, получилось?просто тоже озадачился такой же проблемой.. ... |
| 17.05.2006, 19:10:21 |
dengerto HAZY_sky Ну как, получилось?просто тоже озадачился такой же проблемой.. да я еще не пробовал завтра гляну ... |
| 18.05.2006, 16:30:31 |
А чего ей озадачиваться? Подключение к любой БД в JDBC выполняется так: 1. Class.forName("имя.класса.Драйвера"); 2. Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:что-то://имя_сервера:порт/имя_бд_или_схемы", "пользователь", "пароль"); 3. ... 4. conn.close(); ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 19.05.2006, 09:18:59 |
напишите поподробнее, допустим имя базы данных Database порт 2030... и еще этот код надо писать в блокноте,потом компилить(javac ...), а че потом делать как сам аплет запустить чтоб он в html страницы выводил с результатом, или как ето должно в нет-бинсе выглядеть. я разные примеры пробовал... говорит что oracle.jdbc.driver dos not exsist че с этим делать??? ... |
| 22.05.2006, 12:41:38 |
mport oracle.jdbc.driver.*; netbeans эту строчку делает серой и говорит что она не используется а потом DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); говорит что type 'oracle.jdbc.driver.OracleDriver' not found !!!! ... |
| 22.05.2006, 13:07:08 |
а если через командную строку то C:\jdevstudio1013\jdk\bin>javac JdbcTest.java JdbcTest.java:10: package oracle.jdbc does not exist DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver()); ^ 1 error вот мой скрипт import java.sql.*; import oracle.jdbc.driver.*; import java.io.*; class JdbcTest { public static void main (String args []) throws SQLException { final String PrepearedQuery = "SELECT rpad(id, 5, ' '), val FROM JTTable"; // Load Oracle driver DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); // Connect to the database Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:SID","USER","PASSWORD"); // Query the test table Statement stmt = conn.createStatement (); ResultSet rset = stmt.executeQuery (PrepearedQuery); // Print the result set out System.out.println(); System.out.println("ID VAL"); while (rset.next ()) { System.out.print (rset.getString (1)); System.out.println (rset.getString (2)); } //close the result set, statement, and the connection rset.close(); stmt.close(); conn.close(); } } ... |
| 22.05.2006, 13:12:07 |
HAZY_skyа если через командную строку то C:\jdevstudio1013\jdk\bin>javac JdbcTest.java JdbcTest.java:10: package oracle.jdbc does not exist DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver()); ^ 1 error вот мой скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. он обиделсо. по сабжу: в фак ... |
| 22.05.2006, 14:18:05 |
THX скачал JDBC драйверы а в какую папку их кидать у меня стоит Jdevoper? (Apache TomCat тоже есть). ... |
| 22.05.2006, 15:52:39 |
Кстати в JDeveloper драйвер уже есть и нечего его заново качать... просто надо прописать для активации Driver driver = (Driver)Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver").newInstance(); DriverManager.registerDriver(driver); String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl"; Connection con = DriverManager.getConnection(url, "***", "***"); Ну и далее по смыслу ... |
| 25.05.2006, 16:43:00 |
вроде бу все подключил, пишу простейшую прогу(если к базе подконнектились то выводим Connect!!! если нет то .....) класс генерится, а вот когда запускаю java testCon то говорит exeption in thread чего-то там еще JDeveloper говорит ошибка в строке (exeption e) ... |
| 29.05.2006, 15:54:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149105]: |
29ms |
38ms |
86ms |
| others: | 310ms |
| total: | 519ms |
