Мое первое Web-приложение
Необходимо одно существующее приложение (написано на Delphi) перенести на Web-платформу, думаю сделать это на JSP. Пока читаю книги и изучаю технологию в общем, но есть один принципиальный вопрос, который хотел бы выяснить для себя уже сейчас. Как можно из одной формы редактирования для заполнения поля вызвать форму-справочник, в которой будет возможность поиска и добавления новой записи, и после того, как юзер выбрал в этой форме нужное значение, вернуть его в вызвавшую форму? Поясню на примере: В программе ведутся сведения о физлицах и юрлицах, при вводе физлица необходимо указать организацию, в которой это лицо работает. Справочник организаций очень большой, поэтому простой combobox не катит. К тому же нужен поиск по набору критериев и возможность добавить новую организацию, если надо. На Дельфи такое делается элементарно, а как это сделать в Web? ... |
| 05.06.2006, 16:14:51 |
window.open +callback function ... |
| 05.06.2006, 16:27:20 |
Timmwindow.open +callback function Про window.open понял, а вот про callback не очень. Что это должна быть за функция, можно немного подробнее? ... |
| 05.06.2006, 17:53:05 |
gromozeka Timmwindow.open +callback function Про window.open понял, а вот про callback не очень. Что это должна быть за функция, можно немного подробнее? тынц я имел ввиду window.opener +передача имени функции в параметре ... |
| 05.06.2006, 18:19:19 |
Timm gromozeka Timmwindow.open +callback function Про window.open понял, а вот про callback не очень. Что это должна быть за функция, можно немного подробнее? тынц я имел ввиду window.opener +передача имени функции в параметре Так это будет работать только под Firefox? А независимо от браузера как сделать? ... |
| 06.06.2006, 08:29:45 |
gromozeka Timm gromozeka Timmwindow.open +callback function Про window.open понял, а вот про callback не очень. Что это должна быть за функция, можно немного подробнее? тынц я имел ввиду window.opener +передача имени функции в параметре Так это будет работать только под Firefox? А независимо от браузера как сделать? работать должно везде. плохой тынц :) здесь лучше ... |
| 06.06.2006, 10:46:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149031]: |
39ms |
67ms |
| others: | 307ms |
| total: | 485ms |
