кто что может сказать про BIRT для Eclipse?
Люди, кто-н может подсказать, как к Бирту правильно драйвера прикручивать? Или какие пути и где прописывать? Постоянно вылезает ошибка: A Birt exception occurred. Plug-in Provider:Eclipse.org Plug-in Name:BIRT Data Engine Plug-in ID:org.eclipse.birt.data Version:1.0.1 Error Code:odaconsumer.CannotOpenConnection Error Message:Cannot open the connection for the driver (org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc). Cannot load JDBC Driver class: [net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver]. ... |
| 28.04.2006, 15:24:05 |
2 Guest_21: на сайте не пробовали читать? Там достаточно подробные инструкции IMO ... |
| 28.04.2006, 16:44:14 |
Добрый день! У меня несколько вопросов: 1) Была проблема с русскими буквами в pdf, по советам поставил версию 2.1 . отсюда ... (т.е. просто распаковал в папку с эклипсом, в product configuration вроде все появилось), но с ней вообще ничего не работает, ошибки в основном java.lang.NoClassDefFoundError. Как она совместима с предыдущими или что еще необходимо прописать? Или какие есть еще пути вывода русских букв в PDF (напр как настроить FOP)? 2) Если кто сталкивался, как лучше сделать, чтобы при выводе на печать готового отчета по умолчанию не выводились первые два фрема с параметрами? ... |
| 15.06.2006, 17:46:36 |
Она совместима (в основном). Просто для того чтобы она заработало нужно вручную некоторые файлы (itext-1.3.jar и т.д. - подробно читать на сайте что и куда копировать) подложить в правильные директории. Весь этот гемор из-за лицензий (они не могут включать эти jar-ы в свои поставки). ... |
| 15.06.2006, 17:55:51 |
Спасибо, с ошибками в основном все разрешилось. А какие есть плагины для Eclipse 3.2 и Tomcat 5.5 и откуда их лучше качать? ... |
| 16.06.2006, 15:18:22 |
Вот мои действия: 1) закачал полную версию (birt-report-designer-all-in-one-2.1RC4.zip) 2) отдельно iText 1.3. вроде как написано, что этого достаточно. (Или нет?) В window -> Show view -> Other раньше была категория servers. Т.е. нужно еще что-то? ... |
| 19.06.2006, 13:03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148925]: |
29ms |
66ms |
25ms |
80ms |
| others: | 318ms |
| total: | 573ms |
