Как проверить существование таблицы в БД
Перед тем как создать таблицу, хотелось бы проверить, существует ли она Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.06.2006, 15:00:54 |
Можно посмотреть в сторону java.sql.DatabaseMetaData но вообще это вендор-специфик фича, в сам SQL можно добавить что-то типа create... if not exists; ... |
| 27.06.2006, 15:06:55 |
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/sql/DatabaseMetaData.html#getTables(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String[]) create .. if not exist еще более вендор-специфик. ... |
| 27.06.2006, 15:10:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.06.2006, 15:10:20 |
тьфу, обшибся мыно вообще это вендор-специфик фича, в сам SQL можно добавить что-то типа create... if not exists; это все целиком и полностью относится к "if not exists" ... |
| 27.06.2006, 15:35:21 |
Blazkowicz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сенкс Для столбцов getColumnы как я понял надо будет использовать. А что по поводу переменных catalog schemaPattern, нормально, что я их к null буду присваивать? ... |
| 27.06.2006, 15:40:26 |
см. Код: plaintext а насчет getTable().... а если в схеме БД созданы тысячи таблиц, то мы будем для того чтобы узнать есть ли там какая-либо таблица тащить на клиента их всех? Прикольно ... |
| 27.06.2006, 15:45:04 |
funikovyuriсм. Код: plaintext а насчет getTable().... а если в схеме БД созданы тысячи таблиц, то мы будем для того чтобы узнать есть ли там какая-либо таблица тащить на клиента их всех? Прикольно а для чего узнавать есть ли таблица? :) чтобы ее создать, судя по всему... делать это надо как минимум редко. ну а про тысячи таблиц... тащатся ведь не таблицы, а метаданные. ~10^3 строк в резалт сете на клиенте это много? по-моему терпимо. ... |
| 27.06.2006, 16:04:53 |
Timm funikovyuriсм. Код: plaintext а насчет getTable().... а если в схеме БД созданы тысячи таблиц, то мы будем для того чтобы узнать есть ли там какая-либо таблица тащить на клиента их всех? Прикольно а для чего узнавать есть ли таблица? :) чтобы ее создать, судя по всему... делать это надо как минимум редко. ну а про тысячи таблиц... тащатся ведь не таблицы, а метаданные. ~10^3 строк в резалт сете на клиенте это много? по-моему терпимо. из таких "терпимо" потом все и вырастает... если для решения любой задачи использовать один и тот же инструмент обычно ничего хорошего не получается. ... |
| 27.06.2006, 16:24:31 |
funikovyuriса насчет getTable().... а если в схеме БД созданы тысячи таблиц, то мы будем для того чтобы узнать есть ли там какая-либо таблица тащить на клиента их всех? Прикольно И с каких это пряников мы их будем "все" тащить. Тащатся только те которые попадают под паттерн имени таблицы. А если они таки все тащатся то это сугубо проблема производительности JDBC драйвера и его авторов. ... |
| 27.06.2006, 17:31:20 |
Blazkowiczо! уважаемый, приятно видеть тебя туто. с нескончаемым увожением, асёлъ. ... |
| 27.06.2006, 17:35:31 |
Это же элементарно: если присоздании таблы получишь соотв. исключение - значит таблица существует, т.е. создавать в try ... catch ... |
| 28.06.2006, 10:45:31 |
AndronЭто же элементарно: если присоздании таблы получишь соотв. исключение - значит таблица существует, т.е. создавать в try ... catch отличный способ! похоже на коробку из под торта.. берешь гипс (try {} catch) и пинаешь (создаешь таблицу), если дальше идешь в гипсе, то таблица существует ))) ... |
| 28.06.2006, 10:55:28 |
Ну дык ... способ то действительно отличный ... |
| 28.06.2006, 10:58:05 |
Andron Ну дык ... способ то действительно отличный это плохой способъ ... |
| 28.06.2006, 11:00:48 |
Правильный способ - использовать DatabaseMetaData, потому что это средство JDBC. Если почему-то не получается, то сначала посмотреть описание JDBC драйвера своей CУБД, а если там нет указаний, значит использовать средства СУБД. Например: INFORMATION_SCHEMA.TABLES - это стандарт ANSI Ну может быть. Ну и что? Стандарт ANSI в компьютер не позасовываешь. Берём например Oracle (другое брать не хочу, но это неважно). Там можно подать SQL команду вроде: SELECT COUNT(*) FROM ALL_TABLES WHERE TABLE_NAME='ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ИМЯ ТАБЛИЦЫ' Результат будет 1 или 0 в зависимости от того, существует ли таблица. В другой СУБД будет другой SQL оператор. Ещё в Oracle есть "словарь данных" откуда можно узнать то же. Он бывает и в других СУБД, но хотя на него тоже есть стандарт, фактически названия его таблиц зависят от СУБД. Итак, соображаем нужный SQL оператор, и делаем запрос с помощью JDBC, но это в крайнем случае если DatabaseMetaData не подходит. ... |
| 28.06.2006, 11:43:28 |
асёлъ Andron Ну дык ... способ то действительно отличный это плохой способъ А что в нем плохого? В отличие от предыдущего варианта мой способ кроссплатформенный :) Но конечно можно использовать метаданные базы, тоже способ подходящий. ... |
| 28.06.2006, 12:11:37 |
отличный способ! похоже на коробку из под торта.. берешь гипс (try {} catch) и пинаешь (создаешь таблицу), если дальше идешь в гипсе, то таблица существует ))) Не понял, при чём тут торт и что такое "гипс". Но неважно. Способ самый плохой, какой можно придумать. -таблица может не создаться из-за нехватки прав на создание - или если неправильно задать список столбцов Конечно, будут разные коды ошибки которые можно анализировать. Но откуда уверенность, что предусмотрены все возможные коды и что в новой версии СУБД не появится новых кодов. В общем,вопрос отвечен. ... |
| 28.06.2006, 12:32:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148859]: |
293ms |
76ms |
| others: | 306ms |
| total: | 734ms |
