Hashtable. Изменение полей ключа
Может немного тупой вопрос. Есть уже заполненная Hashtable. Необходимо пройтись последовательно по всем ключам и у каждого ключа-объекта изменить/установить некое поле. Можно сделать? ... |
| 28.06.2006, 14:09:22 |
ничего не выйдет, т.к. при добавлении нвой записи в таблицу из ключа вычисляется hashcode который является индексом в массиве... если даже и попытаться изменить все ключи, необходимо будет тогда и повторно вычислить значения hashcode, что в худшем случае вызовет просто нарушение целостности таблицы. ... |
| 28.06.2006, 14:19:54 |
тоесть хотел сказать в лучшем случае :) ... |
| 28.06.2006, 14:24:15 |
А так вроде работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.06.2006, 14:40:53 |
а если в качестве ключа использовать тип String? и во-вторых, вы ведь переопределили метод hashCode. и он возвращает в обоих случаях одинаковое значение, собственно говоря Вам только показалось что вы поменяли ключ - на самом деле он остался тем же.. попробуйте менять у класса поле id ... |
| 28.06.2006, 14:52:43 |
потому что, как мне кажется, хеш-таблице все равно какой объект и какие поля у ключа - главное - что возвращает hashCode ... |
| 28.06.2006, 14:53:53 |
Понятно, что не стоит менять поля ключа, которые изменят hashCode. Просто у меня сначала была сложность вообще поменять поле ключа, любое. ... |
| 28.06.2006, 14:58:05 |
И даже при измении id в примере выше похоже никаких коллизий не происходит. ... |
| 28.06.2006, 15:02:13 |
ЯИ даже при измении id в примере выше похоже никаких коллизий не происходит. а вы уверены что после изменения ключей по ним извлекаются их же значения? в вашем коде вы не увидете изменений потому что в таблицу ложите ключ и пустую строку... а вы попробуйте ложить не пустую строку а конкретное значение... ... |
| 28.06.2006, 15:31:11 |
у класса Hashtable есть метод rehash() ктоорый производит увеличение таблицы в 2 раза и перевычисление индексов... но этот метод protected и вы не сможете им воспользоваться... ... |
| 28.06.2006, 15:33:10 |
кроме того в вашем примере вы работаете только с ключами - извлекая их из таблицы. но ведь таблица - это пара КЛЮЧ - ЗНАЧЕНИЕ.. уверен что у вас после изменения ключей эта связь будет некорректной ... |
| 28.06.2006, 15:35:15 |
unicornmirageкроме того в вашем примере вы работаете только с ключами - извлекая их из таблицы. но ведь таблица - это пара КЛЮЧ - ЗНАЧЕНИЕ.. уверен что у вас после изменения ключей эта связь будет некорректной Да, похоже, что при изменении ключа т. о. что меняется хэш код, в качестве значений возвращаются нулевые ссылки (ну не факт что всегда null будет). Но если хэш код не меняется, то все в порядке. Что в принципе мне и было нужно :) ... |
| 28.06.2006, 15:51:06 |
Я unicornmirageкроме того в вашем примере вы работаете только с ключами - извлекая их из таблицы. но ведь таблица - это пара КЛЮЧ - ЗНАЧЕНИЕ.. уверен что у вас после изменения ключей эта связь будет некорректной Да, похоже, что при изменении ключа т. о. что меняется хэш код, в качестве значений возвращаются нулевые ссылки (ну не факт что всегда null будет). Но если хэш код не меняется, то все в порядке. Что в принципе мне и было нужно :) да, такой подход будет верным - использовать в качестве ключа объект с полями которые можно редактировать (назовем их информацией о ключе) и полями, определяющими сам ключ (вычисляемый в hashCode) - эту информацию менять нельзя. ... |
| 28.06.2006, 16:04:29 |
вот есть одна из очень хороших статей по этой проблеме: Сравнение объектов ... |
| 28.06.2006, 16:11:36 |
кстати неполенился заглянуть в исходники Hashtable.java вот что происходит при добавлении новой записи в таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. как видно из фрагмента - внутри класса Hashtable есть переменная tab которая является обыкновенным массивом, хранящим значения, помещаемые в таблицу.. индексы этого массива вычисляются на основании хеш-кода объекта, который выступает в качестве ключа... ... |
| 28.06.2006, 16:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148854]: |
29ms |
343ms |
74ms |
| others: | 445ms |
| total: | 965ms |
