Не могу обработать нажатие клавиши
Мне нужно, чтобы при нажатии на пробел вводился знак «х». Вроде все правильно написала, а не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не откажите в помощи, подскажите в чем проблема. ... |
| 09.12.2005, 08:32:57 |
это откуда такой код? дело в том, что в java 1.4 KeyAdapter не имеет такого метода: Код: plaintext ... |
| 09.12.2005, 09:42:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.12.2005, 15:14:24 |
yelena Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. только после это вслед за 'x' в поле будет вставляться пробел. и там уже будет "x " ... |
| 09.12.2005, 15:23:56 |
| 09.12.2005, 15:34:01 |
Огромное спасибо! А как бы еще сделать, чтобы предыдущий текст не затирался, а оставался в целости; просто бы к нему добавлялся "х" при нажатии пробела. ... |
| 12.12.2005, 02:10:58 |
Я правильно мыслю? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.12.2005, 03:53:40 |
Как ограничить ввод 'x' в строке? Чтобы можно было его ввести (по нажатию пробела) только один раз. ... |
| 20.12.2005, 03:56:59 |
BanderloginКак ограничить ввод 'x' в строке? Чтобы можно было его ввести (по нажатию пробела) только один раз. Посчитать их в строке. Если больше одного - то не прибавлять. Или счетчик держать. ... |
| 13.02.2006, 12:29:00 |
В продолжение темы. Если я после ввода текста хочу исправить, ставлю курсор в нужное мне место и нажимаю пробел, но "х" вводится в конце строки, а не там где надо. Как решить эту проблему, подскажите. ... |
| 24.06.2006, 03:47:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148797]: |
48ms |
32ms |
| others: | 316ms |
| total: | 452ms |
