Парсинг xml файла и запись полученных данных в БД
Есть следующие классы: 1) Читает атрибут тега <object> xml-файла и в зависимости от него загружает инстанс обработчика xml из HashMap. <root> <object class = "class1"> теги и значения, которые надо прочитать </object> <object class = "class2"> теги и значения, которые надо прочитать </object> Т.о. для каждого class определен свой обработчик xml 2) Обработчик xml, который распарсивает xml и читает нужные теги. Затем полученные данные преобразовывает в выражения insert (с помощью PreparedStatment) и засовывает в БД. Также этот класс проверяет существования определенной таблицы (если ее нет, то создает) и вставляемого столбца. 3) Класс открывающий соединение, используемое во втором классе. Мне хотелось бы узнать мнение, оптимально ли я распределил задачи между классами? ... |
| 03.07.2006, 12:46:01 |
2 и 3 я бы сделал немного не так. Все операции по работе с БД я бы перенес в 3, а в 2 оставил бы функционал по парсингу XML и передачу в 3 данных в виде массива или хэшмапа. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 03.07.2006, 12:57:29 |
Кувалдин Роман2 и 3 я бы сделал немного не так. Все операции по работе с БД я бы перенес в 3, а в 2 оставил бы функционал по парсингу XML и передачу в 3 данных в виде массива или хэшмапа. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== +1. Добавлю, что в 3 разумно использовать addBatch()/executeBatch() ... |
| 03.07.2006, 13:08:27 |
А если класс 3 будет общим для набора классов группы 2. Тогда где составлять опреаторы insert и create для БД? ... |
| 03.07.2006, 13:19:02 |
GrellooА если класс 3 будет общим для набора классов группы 2. Тогда где составлять опреаторы insert и create для БД? В классах группы 2.5 :) PS. подумайте оч. хорошо прежде чем фигачить create table на лету. ... |
| 03.07.2006, 13:31:02 |
Кстати, Apache Commons Digester не смотрели? Или его и используете? Для вашей задачи как раз, имхо. ... |
| 03.07.2006, 17:25:50 |
Да, можно дигестер юзать. Имхо, лучше тогда Castor ... |
| 03.07.2006, 17:44:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148793]: |
50ms |
53ms |
| others: | 308ms |
| total: | 473ms |
