В чём лучше разрабатывать GUI на Java
Подскажите , какой IDE лучше пользоваться для разработки GUI? ... |
| 03.07.2006, 14:32:21 |
Утверждают, что лучше руками. Где то это верно. у меня в подспорье JFormDesigner. ... |
| 03.07.2006, 14:36:25 |
Какой GUI? Swing или SWT? Для первого посоветовал бы Netbeans, для последнего - Eclipse. ... |
| 03.07.2006, 16:07:18 |
Имхо проще всего действительно руками. ... |
| 03.07.2006, 16:41:24 |
Alexey LapustaКакой GUI? Swing или SWT? Для первого посоветовал бы Netbeans, для последнего - Eclipse. и то и другое - eclipse, ибо matisse в нем уже. ... |
| 03.07.2006, 16:55:12 |
Так скажу: если GUI получается однотипный, например, таблицы разных видов, простые панельки, то удобно руками, можно создать ряд вспомогательных классов для этого. Сам так делаю. Если GUI разнообразный, то может и есть смысл для ускорения пользоваться редакторами. Но для поддержки руками все же удобнее. Минус - надо очень хорошо понимать как все layout работают, ну и много ручного кода. ... |
| 03.07.2006, 17:19:26 |
gafudoТак скажу: если GUI получается однотипный, например, таблицы разных видов, простые панельки, то удобно руками, можно создать ряд вспомогательных классов для этого. Сам так делаю. Если GUI разнообразный, то может и есть смысл для ускорения пользоваться редакторами. Но для поддержки руками все же удобнее. Минус - надо очень хорошо понимать как все layout работают, ну и много ручного кода.Нет. Вы не понимаете. Человеку нужно, чтобы "само". Руками - это долго и думать надо. А нужна IDE которая будет разрабатывать GUI, а ему только кнопочки на формочку кидать останется ... |
| 03.07.2006, 19:23:59 |
цырк...Нет. Вы не понимаете. Человеку нужно, чтобы "само". Руками - это долго и думать надо. А нужна IDE которая будет разрабатывать GUI, а ему только кнопочки на формочку кидать останется Тогда NetBeans/Eclipse - там Матисс. Вот только руками код править не получится :-) ... |
| 04.07.2006, 12:29:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148787]: |
61ms |
37ms |
| others: | 313ms |
| total: | 468ms |
