Выкачать данные из MS SQL Server 7.0 и залить в Oracle
Есть база под MS SQL Server 7.0, в ней куча данных,хотелось бы настроить коннект к нему, выкачать оттуда все данные в Oracle и переодически делать синхронизацию. Так вот,можно ли подключиться средаствами Oracle к MS SQL Server 7.0 и выкачать оттуда данные.Если нет,то реально ли это сделать другими средствами. ... |
| 05.07.2006, 11:32:53 |
И в Oracle, и в MS SQL есть административные средства для этого. Узнавать в соответствующих форумах. При чём тут Java? Можно конечно прочитать в программе на Java (или всё равно на чём) данные из одной базы и записать в другую, но лучше использовать готовые средства. ... |
| 05.07.2006, 11:38:31 |
Partisan MИ в Oracle, и в MS SQL есть административные средства для этого. Узнавать в соответствующих форумах. При чём тут Java? Можно конечно прочитать в программе на Java (или всё равно на чём) данные из одной базы и записать в другую, но лучше использовать готовые средства. молчат в форумах,а какие средства? ... |
| 05.07.2006, 11:40:11 |
peter6636 Partisan MИ в Oracle, и в MS SQL есть административные средства для этого. Узнавать в соответствующих форумах. При чём тут Java? Можно конечно прочитать в программе на Java (или всё равно на чём) данные из одной базы и записать в другую, но лучше использовать готовые средства. молчат в форумах,а какие средства? Oracle9i Heterogeneous Connectivity Administrator's Guide ... |
| 05.07.2006, 11:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148774]: |
29ms |
376ms |
91ms |
| others: | 314ms |
| total: | 879ms |
