JScript
Проблема! На стороне сервера есть картинка неизвестного размера! Нужно определить ее размер! 1) есть ли стандартные средства-функции как в PHP 2) если это можно сделать при помощи ActivX, то как такой компонент зовется! Спасибо! ... |
| 04.07.2006, 17:29:39 |
JScript
Какого сервера? Windows или СУБД? Если Windows - то попробуйте библиотеку Microsoft Scripting Runtime. Если SQL Server - функция datalength. Если нет - пишите подробнее. ... |
| 04.07.2006, 17:34:05 |
JScript
На стороне Web-сервера в папке для картинок лежит файл, размер которого не известен заранее, но эту картинку нужно показать на web-странице. Как узнать размеры? Я не нашел в helpe по JScript функцию для распознования размера картинки! ... |
| 04.07.2006, 17:38:52 |
JScript
Имеются ввиду размеры картинки высота и ширина! ... |
| 04.07.2006, 17:40:06 |
JScript
Гм. Простите, а какое отношение все это имеет к VB? ... |
| 04.07.2006, 17:47:49 |
JScript
YavaЯ не нашел в helpe по JScript функцию для распознования размера картинки!в jscript'e нет такой функции. ... |
| 04.07.2006, 22:21:59 |
JScript
Так подскажите как быть, я не аерю, что никто с такой проблемой не сталкивался! ... |
| 05.07.2006, 10:56:42 |
JScript
в ПХП загружаешь картинку, и там есць функции которые могут определить размеры картинки. Только при чем тут Java ? в не можно сделать то-же самое класс BifferedImage и ImageIO ... |
| 05.07.2006, 11:31:07 |
JScript
я делал так, это правда на закачку на сервер - но переделать просто... свинг заюзал import javax.swing.*; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2006, 11:58:05 |
JScript
Нет, речь идет именно об asp и о JScript. Это не пхп и не java. В этом то и проблема, что вездь есть, а вот в asp не могу найти, как сделать! ... |
| 05.07.2006, 12:03:02 |
JScript
А java тут причем ? JavaScript и Java примерно то-же что и VBScript и ASP.NET разница большая. Если надо на стороне сервера, в ASP наверное можно использовать вызовы dll, надо написать dll в которой будет метод определяющий размер картинки с помощью каких-нить сторонних библиотек, и возвращать. Я не знаю как работает ASP, но выход обязательно должен быть. Токо причем тут JS - он ваще работает на стороне клиента ... |
| 05.07.2006, 19:54:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148765]: |
322ms |
84ms |
| others: | 298ms |
| total: | 769ms |
