oracle blob
С javoй не работал:( Возникла тривиальная задача, которую не могу решить с помощью оракловых формсов. Необходимо загрузить и выгрузть blolb. Соответственно в виде параметра на входе имеем коннект стринг, путь и имя файла для загрузки и выгрузки, алиас таблицы и ид строки. Есть ли у кого готовое решение? Спасибо. ... |
| 30.06.2006, 14:41:22 |
oracle blob
http://www.sql.ru/FAQ/faq_topic.aspx?fid=469 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.06.2006, 15:03:45 |
oracle blob
Большое спасибо, хороший пример. Но если Вас не затруднит укажите как поменять способ коннета, для использования данного кода в приложении клиента. Я так понимаю, что надо изменить этот код, добавив параметр "строка коннекта". Еще раз, спасибо. private static Connection getConnection() throws SQLException { Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:"); return con; } ... |
| 06.07.2006, 13:05:32 |
oracle blob
может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2006, 13:07:04 |
oracle blob
И еще маленький вопрос, при компиляции пакета возникает ошибка: LobUtils:19: No variable DURATION_SESSION defined in class oracle.sql.CLOB. ... |
| 06.07.2006, 13:16:12 |
oracle blob
Сперва обязательно, одно из двух: Код: plaintext 1. 2. Там два варианта, через JDBC Thin Driver и JDBC OCI Driver. Либо поиск на этом форуме, например, по OracleDriver acrobatИ еще маленький вопрос, при компиляции пакета возникает ошибка: LobUtils:19: No variable DURATION_SESSION defined in class oracle.sql.CLOB. Старый драйвер? Какой архив с драйвером используешь для коннекта? ... |
| 06.07.2006, 13:38:20 |
oracle blob
2 Denis Popov Пока что я пробую установть пакет на сервер Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0. При компиляции возникла указанная мною ошибка ... |
| 06.07.2006, 14:06:54 |
oracle blob
Вообще-то по исходнику oracle.sql.CLOB: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.07.2006, 14:29:00 |
oracle blob
Может быть дело вот в чем: Oracle8i JDBC Developer's Guide and Reference Release 3 (8.1.7) Working with LOBs and BFILEs http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/java.817/a83724/oralob2.htm В разделе Additional BLOB and CLOB Features нет вообще никакого упоминания о методе createTemporary(). А в документации по Oracle 9.2 уже есть. Может быть в Oracle 8.1.7 его нет вообще. Тогда надо выкручиваться по-другому, например, добавить собственный метод в java класс для получения CLOB'а и BLOB'а, вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Аналогично для BLOB. И еще может придется посмотреть на методы записи данных в CLOB и BLOB, потому как вполне может случится, что некоторые методы объявлены, но еще нереализованы. ... |
| 06.07.2006, 15:03:14 |
oracle blob
2 Дело ясное, что дело темное:) Попрдую использовать Ваш пакет http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=71323&hl=lobutils ... |
| 06.07.2006, 15:35:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148754]: |
304ms |
61ms |
| others: | 328ms |
| total: | 761ms |
