HttpSession не передаётся между сервлетами
Есть такая проблемка. Я почитал в форумах и там пишется что сессия должна быть единой для сеанса работы с сервером. Но у меня при успешном логине пользователю назначается идентификатор следующим образом: HttpSession Session=req.getSession(true); Session=setAttribute("UserID",Id); и при пработе с прогой пользователь обращается к различным сервлетам, которые считывают HttSession и выбирают оттуда параметр UserId таким образом: HttpSession Session=req.getSession(False); if(Session != null){int id=(Integer)Session.getAttribute("UserId");} else{Ошибка сессия не передалась} Я заметил ещё такую весчь, что если один аплет устанавливает атрибут и его же читает при повторном обращении, то всё срабатывает хорошо. А если Один устанавливает сессию, а другой считывает её. ТО происходит ошибка так Session не передаётся и равняется null. В чём тут дело подскажите. Форма взаимодействия пользователя сделана с использование Фраймов ... |
| 07.07.2006, 11:39:41 |
Извиняюсь за ошибку. Вот исправленный вопрос: Есть такая проблемка. Я почитал в форумах и там пишется что сессия должна быть единой для сеанса работы с сервером. Но у меня при успешном логине пользователю назначается идентификатор следующим образом: HttpSession Session=req.getSession(true); Session=setAttribute("UserID",Id); и при пработе с прогой пользователь обращается к различным сервлетам, которые считывают HttSession и выбирают оттуда параметр UserId таким образом: HttpSession Session=req.getSession(False); if(Session != null){int id=(Integer)Session.getAttribute("UserId");} else{Ошибка сессия не передалась} Я заметил ещё такую весчь, что если один Сервлет устанавливает атрибут и его же читает при повторном обращении, то всё срабатывает хорошо. А если Один устанавливает сессию, а другой считывает её. ТО происходит ошибка так Session не передаётся и равняется null. В чём тут дело подскажите. Форма взаимодействия пользователя сделана с использование Фраймов ... |
| 07.07.2006, 15:19:08 |
Эти сервлеты, "один" и "другой" - они точно в одном контексте работают? ... |
| 07.07.2006, 15:27:36 |
Pitbull terrierЭти сервлеты, "один" и "другой" - они точно в одном контексте работают? Они относятся к одному проекту. И можно пояснить что значит "относятся к одному контексту"? а то я пока новичок. ... |
| 07.07.2006, 15:56:40 |
в одном приложении или нет? web.xml один на всех? ... |
| 07.07.2006, 17:12:13 |
Web.xml у всех один ... |
| 07.07.2006, 17:38:43 |
попробуй зафиксировать время обращения - может с фреймами чего-то накручено, и считывание сессии происходит раньше, чем установка ... |
| 07.07.2006, 17:44:23 |
время создания Сессии меньше чем время момента считывания. проверил только что. ... |
| 07.07.2006, 18:21:45 |
код обоих сервлетов в студию ... |
| 07.07.2006, 18:24:37 |
<censored>! кажется, я знаю если то, что ты написал - копипаст из кода, то: Session=setAttribute("UserID",Id); и Session.getAttribute("UserId");} "UserID" != "UserId" почувствуйте разницу (с) ... |
| 07.07.2006, 18:26:51 |
Почти весь код первого сервлета который устанавливает сессию Модератор: есть кнопка SRC для заключения выделеного текста в тег форматирования кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код второго сервлета который получает сессию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.07.2006, 18:52:31 |
ну блин я не знаю :-\ архивируй проект и кидай мне на мыло (в профиле) будем посмотреть ... |
| 07.07.2006, 19:06:33 |
Код: plaintext 1. Попробуй вот так (или возле того) Код: plaintext 1. 2. 3. WBR, Malkolinge ... |
| 08.07.2006, 00:22:51 |
MalkoLinge Код: plaintext 1. Попробуй вот так (или возле того) Код: plaintext 1. 2. 3. WBR, Malkolinge Спасибо огромное. Всё заработало. ДЕйствительно этой строкой я убивал сессию res.sendRedirect("http://"+req.getRemoteHost()+"/docflow_web/main_frame.html"); после её модификацмм в следующий вид res.sendRedirect("main_frame.html"); всё заработало. Благодарю Pitbull terrier за помошь в решении вопроса. MalkoLinge привелико благодарен за подсказку. ... |
| 08.07.2006, 12:24:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148736]: |
36ms |
55ms |
| others: | 317ms |
| total: | 481ms |
