Ant - изменение property
Мне нужно в build.xml в зависимости от некоторых условий <if> изменять значение определенного свойства, что бы в последующем таске анализировать это значение и применить ту или иную стратегибю обработки. Но, property будучи один раз проинициализированым, далее своего значения изменить не может. Подскажите, плиз, как можно сделать подобное ? ... |
| 11.07.2006, 13:26:31 |
такое http://ant.apache.org/manual/OptionalTasks/propertyfile.html никакъ не поможетъ? -- психическихъ заболеваний нетъ. просто дуракъ. ... |
| 11.07.2006, 14:37:41 |
Угу, спасибо. ... |
| 11.07.2006, 15:49:21 |
Облом... <property file="config.properties"/> <target name="test"> <antcall target="one_increment"/> <antcall target="read"/> </target> <target name="one_increment"> <propertyfile file="config.properties"> <entry key="enumm" operation="+" type="int" value="1"/> </propertyfile> </target> <target name="read"> <echo>finish:${enumm}</echo> </target> Если в config.properties переменной enumm присвоить 1 и вызывать таск test , то ее значение действительно измениться (в моем примере = 2), но <echo>finish:${enumm}</echo> попрежнему выводит 1 ... |
| 11.07.2006, 17:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148706]: |
35ms |
45ms |
| others: | 312ms |
| total: | 466ms |
