Клиент Axis, возвращающий сложный тип данных?
Помогите разобраться, срочно надо! Клиент должен получить от сервиса сложный тип данных, аля массив элементов. Каждый элемент - класс с двумя переменными (вообщем как Map.Entry). Как сделать, чтобы клиент получал эти данные? Дело происходит в web-приложении. ... |
| 12.07.2006, 14:11:15 |
В SOAP (WSDL) библиотеках есть автогенераторы клиентского кода из XSD (WSDL) описаний. Попробуй для начала воспользоваться автогенераторами. Если неичего не получиться, попытайся из java-объекта сгенерировать WSDL и из полученного WSDL сформировать клиентский код. ... |
| 12.07.2006, 16:21:49 |
есть утилита wsdl2java которая по wsdl файлу генерит полность все необходимые классы и интерфейсы в реультате остается только вызывать методы сгенеренных классов и получить набор объектов классы для которых тоже генерятся. ... |
| 12.07.2006, 16:58:12 |
dominatorесть утилита wsdl2java которая по wsdl файлу генерит полность все необходимые классы и интерфейсы в реультате остается только вызывать методы сгенеренных классов и получить набор объектов классы для которых тоже генерятся. При указании параметра "--server-side" для wsdl2java генеряться серверные классы, необходимые для работы самого сервиса. В частности и сам класс сервиса, в котором остаётся только написать реализацию внешних методов (операций) сервиса. (Без этого параметра генеряться книентские классы) ... |
| 12.07.2006, 17:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148699]: |
27ms |
64ms |
| others: | 354ms |
| total: | 520ms |
