Формат xml документа и работа с ним
Доброго времени суток! Есть такая задача: Нужно хранить инфу о хосте. IP, имя хоста, список подмонтированных устройств (устройство => файловая система). Какую структуру должен иметь xml документ, как его создать? ... |
| 12.07.2006, 20:14:36 |
Да вобщем то как тебе удобнее или если не один разрабатываешь, то как договоритесь, например хранение данных о серверах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.07.2006, 10:08:40 |
Мне нужно хранить на серваке инфу о хостах, и при подключении клиента сравнивать её, если б не xml будь он не ладен, давно бы уже сделал ... Вот такая будет структура файла, зацените ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Клиент передает серваку инфу о себе в xml формате. На стороне клиента ее надо создовать, а на серваке проверять это вроде лишнее: Код: plaintext Начну писать с этого примерчика: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 13.07.2006, 11:32:03 |
Например в таком формате: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Это работает с XML через JAXB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Это хранилища Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.07.2006, 14:52:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148690]: |
27ms |
48ms |
66ms |
| others: | 308ms |
| total: | 509ms |
