3 вопроса про IDEA
Все привет. Я перешел с Дельфи на Идею. По-тихонку разобрался, но возникли кое-какие вопросы. 1. Если можно собрать проект нажав Build >> Make Project, то зачем тогда ANT и все его навороты ? 2. В Run/DEBUG Configuration можно выбирать сервера, например Tomcat. И там есть выбор - Local или Remote. Мне не совсем понятно в чем между ними разница. Ведь в Remote тоже можно указать Connection Settings - localhost:8080. К тому же есть еще отдельная вкладка Remote. Зачем тогда она? 3. Как сделать установку war файла именно на web-сервер? А то он у меня появляется в рабочем каталоге Идеи, а вот как чтобы он скопировался в папку webapps Томката, не понятно. ... |
| 23.07.2006, 23:17:28 |
3 вопроса про IDEA
Арбугиз 1. Если можно собрать проект нажав Build >> Make Project, то зачем тогда ANT и все его навороты ? Для автоматизации процесса (запуск тестов, упаковка в jar'ы, автоматический update/commit для cvs/svn etc) Арбугиз [quot Арбугиз] 2. В Run/DEBUG Configuration можно выбирать сервера, например Tomcat. И там есть выбор - Local или Remote. Мне не совсем понятно в чем между ними разница. Ведь в Remote тоже можно указать Connection Settings - localhost:8080. К тому же есть еще отдельная вкладка Remote. Зачем тогда она? Инофрмация из стандарного help'а: IntelliJ IDEA allows you to debug remotely running processes (e.g. applications, servlets, plugin applets). Арбугиз 3. Как сделать установку war файла именно на web-сервер? А то он у меня появляется в рабочем каталоге Идеи, а вот как чтобы он скопировался в папку webapps Томката, не понятно. IDEA для этих целей не использовал. Тем же ant'ом, например. ... |
| 24.07.2006, 08:44:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148613]: |
43ms |
52ms |
| others: | 315ms |
| total: | 496ms |
