Вопросик по JSF
Расскажите пожалуйста как мне заполнить данными из базы данных табличку на JSP страничке.Изучаю JSF, IDE: Java studio creator.Конект создала,сделала add data source и т.д.,но как мне заполнить данные таблички при нажатии на кнопочку которая лежит на страничке JSP понять не могу,расскажите пожалуйста. ... |
| 24.07.2006, 17:18:35 |
Вопросик по JSF
Ох долго все это рассказывать... Вы бы вместо Java studio creator, сначала ручками бы попробовали. вот А в кратце: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. теперь в jsf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. может где и ошибся, но в целом должно быть правильно. ... |
| 24.07.2006, 17:40:48 |
Вопросик по JSF
Не могу понять чем отличаються faces-config.xml от managed-beans.xml, вроде все одно и тоже там,поясните пожалуйста ... |
| 24.07.2006, 18:21:43 |
Вопросик по JSF
Почитайте спецификацию. Насколько помню, не в названии дело. Просто по умолчанию faces-config. Называйте как хотите, только если не faces-config, то в web.xml имя файла прописать надо. ... |
| 25.07.2006, 09:46:35 |
Вопросик по JSF
JulTНе могу понять чем отличаються faces-config.xml от managed-beans.xml, вроде все одно и тоже там,поясните пожалуйста faces-config.xml - это общая помойка. Ее можно разделить на логические группы - например навигацию, бины и т.д. Есть возможность вынести эти логические блоки в разные файлы - ИМХО так их проще редактировать. ... |
| 25.07.2006, 19:49:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148599]: |
303ms |
69ms |
| others: | 291ms |
| total: | 747ms |
