Проблема со Свингом на Юниксе
Короче делаю віпадающее меня на таблице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спс ... |
| 26.07.2006, 18:40:09 |
А какой JDK у тебя на Юниксе? Есть подозрение, что у тебя что-то вроде бесплатного GCJ, в котором не реализованы все возможности API. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 26.07.2006, 19:01:05 |
Поскольку /** * Returns whether or not this mouse event is the popup menu * trigger event for the platform. * <p><b>Note</b>: Popup menus are triggered differently * on different systems. Therefore, <code>isPopupTrigger</code> * should be checked in both <code>mousePressed</code> * and <code>mouseReleased</code> * for proper cross-platform functionality. * * @return boolean, true if this event is the popup menu trigger * for this platform */ то можно написать такой слушатель class PopupListener extends MouseAdapter { JPopupMenu popup; PopupListener(JPopupMenu popupMenu) { popup = popupMenu; } public void mousePressed(MouseEvent e) { maybeShowPopup(e); } public void mouseReleased(MouseEvent e) { maybeShowPopup(e); } private void maybeShowPopup(MouseEvent e) { if (e.isPopupTrigger()) { popup.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY()); } } } взято из примера, ничего не обещаю Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 27.07.2006, 09:46:00 |
Кувалдин РоманА какой JDK у тебя на Юниксе? Есть подозрение, что у тебя что-то вроде бесплатного GCJ, в котором не реализованы все возможности API. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== а зачем там JDK, я же просто джарник запускаю на исполнение,достатоно просто JRE ... |
| 27.07.2006, 11:02:43 |
а я не понял, где проверка что это правая кнопка? ... |
| 27.07.2006, 11:27:19 |
Вообще такой проверки не нужно, потому что на данной платформе не обязательно правая конпка вызывает. Используется e.isPopupTrigger() Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 27.07.2006, 12:49:31 |
как раз isPopupTrigger у меня не работал. я тут недавно выкладывал код, который добавляет контекстное меню с пунктами "вставить", "вырезать", "копировать" для текстовых полей. в коде показано как обработать правый клик правильно. ... |
| 27.07.2006, 12:57:41 |
Deadyкак раз isPopupTrigger у меня не работал. я тут недавно выкладывал код, который добавляет контекстное меню с пунктами "вставить", "вырезать", "копировать" для текстовых полей. в коде показано как обработать правый клик правильно. Где именно покажи. Posted by Hernan Cattaneo ... |
| 27.07.2006, 13:47:49 |
тынц ... |
| 27.07.2006, 13:56:48 |
Deadyтынц Спасибо.Еще вопрос, когда я нажимаю правой кнопкой менюшка вылазит,но не выделяется строчка таблицы, т.е. строка таблицы выделяется только тогда когда нажимаю левой кнопкой мыши, как сделать нормально подскажите пожалуйста. ... |
| 28.07.2006, 12:58:18 |
up ------------------------------------------------------------------------------ доказать что при любом n всякая непрерывная в n-мерном кубе функция может быть представлена в виде суперпозиции непрерывных функций двух переменных ... |
| 28.07.2006, 14:02:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148566]: |
55ms |
60ms |
| others: | 283ms |
| total: | 466ms |
