несколько jpg на jsp
хочу показать на jsp странице несколько jpg картинок, загруженных из базы. делаю вот так, но получаю только первую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 28.07.2006, 17:14:11 |
1 что бросилось в глаза. Немного неккоректная разметка. Если в списке 0 элементов, то html получится неправильный. 2 - на мой взгляд немного неккоректно выставляется content type. ... |
| 28.07.2006, 17:23:38 |
Крошкин Димон1 что бросилось в глаза. Немного неккоректная разметка. Если в списке 0 элементов, то html получится неправильный. 2 - на мой взгляд немного неккоректно выставляется content type. 1. код сырой 2. можно конкретнее? ... |
| 28.07.2006, 17:27:49 |
гыгы, обычно как делают - один сервлет генерирует картинки, потом уже на него из других страниц ссылаются для отображения картинок. ... |
| 28.07.2006, 17:53:22 |
Представьте, что сервлет отправляет поток не в респонз, а в файл.после setContentType("image/jpeg"); Вы открыли один файл .jpeg, записали туда заголовок, саму картинку, потом <td>непонятные левые байты от другой картинки..Когда этот странный файл открывается , браузер по загловку догоняет что это картинка, и в лучшем случае обрезает ее на <td>. ... |
| 28.07.2006, 22:42:37 |
chroПредставьте, что сервлет отправляет поток не в респонз, а в файл.после setContentType("image/jpeg"); Вы открыли один файл .jpeg, записали туда заголовок, саму картинку, потом <td>непонятные левые байты от другой картинки..Когда этот странный файл открывается , браузер по загловку догоняет что это картинка, и в лучшем случае обрезает ее на <td>. хм... и какой же выход из этой ситуации?.. проблема в том, что главное требование - не использовать файлы для хранения jpg. ... |
| 29.07.2006, 11:44:29 |
несколько jpg на jsp хм... и какой же выход из этой ситуации?.. проблема в том, что главное требование - не использовать файлы для хранения jpg. Хмм, а несколько jpg на одной html не вызывают проблем? Тогда какие проблемы с тем, что бы сделать сервлет, который будет обрабатывать ссылки указывающие на картинки (как написал ddddiiiiimmmmaaaa)? ... |
| 29.07.2006, 15:18:06 |
NotGonnaGetUs несколько jpg на jsp хм... и какой же выход из этой ситуации?.. проблема в том, что главное требование - не использовать файлы для хранения jpg. Хмм, а несколько jpg на одной html не вызывают проблем? Тогда какие проблемы с тем, что бы сделать сервлет, который будет обрабатывать ссылки указывающие на картинки (как написал ddddiiiiimmmmaaaa)? так проблема как раз в том чтобы отобразить несколько jpg на одной jsp (при условии, конечно, что они не сохранены как файл) ... |
| 29.07.2006, 21:10:48 |
пусть есть сервлет Image, замапенный на /image.jpg. Ид изображения он, например, получает параметром Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тогда в jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.07.2006, 13:16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148554]: |
53ms |
26ms |
57ms |
| others: | 320ms |
| total: | 508ms |
