Ошибка имплементирования Синглтона или непонимание механизма?
в этом топике: http://]http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=318241 я упоминал о моей проблеме. Я использую Синглтон класс и выяснил, что он работает не так, как я ожидал. Вот сокращ. мой класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext проблема заключается в том, что метод update() не срабатывает, тогда когда мне нужно, из за того, что условие Код: plaintext Я выяснил что при любом вызове метода Код: plaintext Для того чтобы решить проблему я изменил код таким образом, чтобы обращаться к этому аттрибуту через instance. И теперь в классе Фактори, везде использую такое обращение: Код: plaintext 1. 2. 3. ВОПРОС: почему так происходит? Разве каждый раз при вызове статического метода класса Код: plaintext Спасибо ... |
| 27.07.2006, 20:09:55 |
в описании вопроса и в коде есть некоторые неточности: предложение "проблема заключается в том,...что условие if (goalsMoverView1 == null) не выполняется" следует читать таким образом: "проблема заключается в том, что условие почти всегда выполняется (т.к. аттрибут сбрасывается на нуль) и соответственно вызов метода апдейт не происходит." Также в описании используются иногда разные названия аттрибута: иногда goalsMoverView1 иногда MoverView1. На самом деле, речь идет об одном и том же аттрибуте (просто пытаясь упростить код, был недостаточно внимателен) ... |
| 27.07.2006, 20:21:31 |
Первая мысль: может быть проблемы из-за отсутствия синхронизации? ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 28.07.2006, 07:58:10 |
А, понял! Это ж у тебя не синглтон! В синглтоне инстанс объявляется статическим. А ты здесь создаешь по экземпляру класса на каждый поток. Вот это должно помочь: private static ViewsFactory instance = null; ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 28.07.2006, 08:02:09 |
Кувалдин РоманА, понял! Это ж у тебя не синглтон! В синглтоне инстанс объявляется статическим. А ты здесь создаешь по экземпляру класса на каждый поток. Вот это должно помочь: private static ViewsFactory instance = null; у меня на самом деле инстанс и определена статически, т.е. так: Код: plaintext так что вопрос остается открытым. А про какие потоки и синхронизацию ты говоришь? У меня в общем нету потоков паралельных. ... |
| 28.07.2006, 14:17:50 |
Кажется мне проще будет взять какой нибудь мануал и переписать Синглтон... ... |
| 28.07.2006, 14:22:33 |
Описание синглтона на примере коннекш пула http://lib.juga.ru/article/articleview/162/1/68/ ... |
| 28.07.2006, 14:27:19 |
так в чем моя ошибка-то? В примере не вижу ничего такого, чтобы пояснило проблему ... |
| 29.07.2006, 21:14:59 |
Neulingтак в чем моя ошибка-то? В примере не вижу ничего такого, чтобы пояснило проблему Выложи-ка сюда исходники. Собственно, класс, и запускалку к нему, где видно, что у тебя не работает. ... |
| 30.07.2006, 13:06:38 |
код класса уже выложен (полностью нет смысла, т.к. там много других аттрибутов и методов, которые к проблеме не имеют отношения). Проблема тоже указана, вот еще раз выдержка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. По моим наблюдениям, аттрибут moverView1 устанавливается всегда в нуль, если один из посторонних классов вызывает метод ViewsFactory.getInstance(), что на МОЙ взгляд не должно происходить, так как метод статический и на сколько я знаю, реинициализации аттрибутов не должно происходить. ... |
| 30.07.2006, 14:22:24 |
Neulingкод класса уже выложен (полностью нет смысла, т.к. там много других аттрибутов и методов, которые к проблеме не имеют отношения). Проблема тоже указана, вот еще раз выдержка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. По моим наблюдениям, аттрибут moverView1 устанавливается всегда в нуль, если один из посторонних классов вызывает метод ViewsFactory.getInstance(), что на МОЙ взгляд не должно происходить, так как метод статический и на сколько я знаю, реинициализации аттрибутов не должно происходить. рузскей езык панимаеш? тест кейс давай. ... |
| 30.07.2006, 14:39:38 |
NeulingПо моим наблюдениям, аттрибут moverView1 устанавливается всегда в нуль, если один из посторонних классов вызывает метод ViewsFactory.getInstance(), что на МОЙ взгляд не должно происходить, так как метод статический и на сколько я знаю, реинициализации аттрибутов не должно происходить. Это с чего бы не должно происходить вызовов? П.С. У меня синглтоны работают. А вот какой косяк в столь тщательно охраняемом тобой коде - я не знаю. ... |
| 30.07.2006, 19:42:45 |
Кувалдин Роман NeulingПо моим наблюдениям, аттрибут moverView1 устанавливается всегда в нуль, если один из посторонних классов вызывает метод ViewsFactory.getInstance(), что на МОЙ взгляд не должно происходить, так как метод статический и на сколько я знаю, реинициализации аттрибутов не должно происходить. Это с чего бы не должно происходить вызовов? П.С. У меня синглтоны работают. А вот какой косяк в столь тщательно охраняемом тобой коде - я не знаю. ... |
| 31.07.2006, 17:42:12 |
предыдущее сообщение-не читать(сбой при отправке) Кувалдин РоманЭто с чего бы не должно происходить вызовов? так я и не говорю, что не должно. Я спрашиваю, почему происходит реинициализация аттрибута при вызове статического метода? Кувалдин Роман П.С. У меня синглтоны работают. А вот какой косяк в столь тщательно охраняемом тобой коде - я не знаю. я не охраняю свой код. Что нужно выложить-то еще, не пойму? ... |
| 31.07.2006, 19:48:51 |
Все. Сначала у тебя: Код: plaintext Код: plaintext Затем: авторТакже в описании используются иногда разные названия аттрибута: иногда goalsMoverView1 иногда MoverView1 . На самом деле, речь идет об одном и том же аттрибуте (просто пытаясь упростить код, был недостаточно внимателен) посему, чтобы не тратить время на выяснение, где ты еще накосячил - давай полный код и тест-кейс. ... |
| 01.08.2006, 00:55:24 |
что такое тест-кейс? запускающая программка, которая приводит к ошибке? Если да, то нужно еще сообразить. К сож., времени сегодня уже нет. Постараюсь что-нибудь придумать. Спасибо ... |
| 02.08.2006, 00:33:24 |
Neulingчто такое тест-кейс? запускающая программка, которая приводит к ошибке? Ну вообще TestCase - это один из классов фреймворка JUnit. Но я имел в виду некий код, который показывает ошибку ... |
| 02.08.2006, 18:37:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148515]: |
23ms |
74ms |
107ms |
| others: | 312ms |
| total: | 593ms |
