Ошибка подключения к JDBC
Добрый день! Такая проблема. На одном из серверов заказчика не получается подключиться к серверу MsSQL из Java. Т.е. при прочих одинаковых условиях на одних серверах коннект проходит, а на одном нет. Причем соединение и чтение данных по ODBC проходит на ура, а при попытке чтения ч.з. JDBC коннект не проходит java.sql.SQLException: Login failed for user 'OISREADER'. at net.sourceforge.jtds.jdbc.SQLDiagnostic.addDiagnostic(SQLDiagnostic.java:367) -----------далее обрезано. ------------------------------ Используется драйвер JTDS 1.0, что, впрочем, видно из текста ошибки. Причем коннект производится из Java classes загруженных в Oracle. Oracle 9.0.2 Microsoft SQL Server 2000 Enterprice Edition Можно ли каким-либо образом запретить коннект именно из java или по другому какому либо условию. К сожалению сейчас доступа к серверу заказчика не имею, ездил наш сотрудник. Так что, к сожалению, больше ничего добавить не могу. ... |
| 02.08.2006, 14:24:11 |
Ramil_r wrote: > Можно ли каким-либо образом запретить коннект именно из java или по > другому какому либо условию. Файрволлом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.08.2006, 14:35:22 |
Судя по сообщению у вас либо логин такой отсутсвует на сервере либо ему не хватает прав либо запрещена sql authentication ... |
| 02.08.2006, 15:24:33 |
И каким образом фаервол знает с какого софта происходит обращение по конкретному порту? Т.е. фактически, насколько я понимаю, открывается сокет по конкретному IP:Port? Прошу прощения, но в тонких материях неособо силен :( Можете просветить каким образом может пропускать открытие для ODBC и закрывать для JDBC? Это чтобы заказчикам правильные вопросы задать... ... |
| 02.08.2006, 15:27:55 |
Я тоже в первую очередь подумал о том, что запрещена SQL аутентификация, божатся что нет, да и ошибка в этом случае, по-моему, будет другая.... Щас проверю ... |
| 02.08.2006, 15:29:48 |
Ramil_r wrote: > И каким образом фаервол знает с какого софта происходит обращение по > конкретному порту? Т.е. фактически, насколько я понимаю, открывается > сокет по конкретному IP:Port? Прошу прощения, но в тонких материях > неособо силен :( Можете просветить каким образом может пропускать > открытие для ODBC и закрывать для JDBC? Это чтобы заказчикам правильные > вопросы задать... Родной файрволл от Windows XP (если речь идет о нем) просто молчит, надо принудительно ему разрешать соединение для используемой java-машины. У меня Outpost Firewall в режиме обучения при коннекте через JDBC обычно спрашивает разрешения для процесса java.exe на доступ к удаленной тачке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.08.2006, 15:52:44 |
Denis Popov Ramil_r wrote: > И каким образом фаервол знает с какого софта происходит обращение по > конкретному порту? Т.е. фактически, насколько я понимаю, открывается > сокет по конкретному IP:Port? Прошу прощения, но в тонких материях > неособо силен :( Можете просветить каким образом может пропускать > открытие для ODBC и закрывать для JDBC? Это чтобы заказчикам правильные > вопросы задать... Родной файрволл от Windows XP (если речь идет о нем) просто молчит, надо принудительно ему разрешать соединение для используемой java-машины. У меня Outpost Firewall в режиме обучения при коннекте через JDBC обычно спрашивает разрешения для процесса java.exe на доступ к удаленной тачке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не надо пожалуста на стандартный файрвол наезжать. У меня он интересуется :) вежливо. ... |
| 02.08.2006, 16:13:02 |
Еще вариант, в случае с ODBC может быть вы не через TCP/IP подключаетесь... Запустите profiler и посмотрите проходит ли само соединение. Посмотрите системные журналы на предмет ошибок ... |
| 02.08.2006, 16:18:05 |
Все дело в том, что меня смущаетсообщение об ошибке java.sql.SQLException: Login failed for user 'OISREADER'. нет детализации, все манипуляции с фаерволами, типом аутентификации и т.п. к подобной ошибке так и не привели :( jdbc:jtds:sqlserver://145.30.214.23:1433;DatabaseName=UPN_DATABASE;SelectMethod=cursor;SendStringParametersAsUnicode=true java.sql.SQLException: Login failed for user 'OISREADER'. at net.sourceforge.jtds.jdbc.SQLDiagnostic.addDiagnostic(SQLDiagnostic.java:367) at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.tdsErrorToken(TdsCore.java:2606) at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.nextToken(TdsCore.java:2048) at net.sourceforge.jtds.jdbc.TdsCore.login(TdsCore.java:546) at net.sourceforge.jtds.jdbc.ConnectionJDBC2.<init>(ConnectionJDBC2.java:344) at net.sourceforge.jtds.jdbc.ConnectionJDBC3.<init>(ConnectionJDBC3.java:50) at net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver.connect(Driver.java:178) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at TMIntegration.db.TMConnectionCenter.getNewConnectionById(TMConnectionCenter.java:296) ... |
| 02.08.2006, 16:29:06 |
TimmНе надо пожалуста на стандартный файрвол наезжать. У меня он интересуется :) вежливо. Ух ты не знал, спасибо. Он научился или умел спрашивать изначально? Ramil_rВсе дело в том, что меня смущаетсообщение об ошибке java.sql.SQLException: Login failed for user 'OISREADER'. ИМХО это именно из-за неправильного пароля при SQL-autenification, я попробовал сменить пароль на неправильный и получил именно это сообщение, Microsoft SQL Server 2000, jTDS 1.2. Там есть где-нибуть SQL Server Query Analyzer или Management Studio. пусть попробуют стукнуться напрямую через него. ... |
| 02.08.2006, 17:06:47 |
Denis Popov[quot Timm]Не надо пожалуста на стандартный файрвол наезжать. У меня он интересуется :) вежливо. Ух ты не знал, спасибо. Он научился или умел спрашивать изначально?[quot] точно не помню, но вроде сразу начиная с SP2 умел. ... |
| 02.08.2006, 17:47:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148513]: |
30ms |
62ms |
72ms |
| others: | 301ms |
| total: | 528ms |
