Ошибка при подкл. к DB2 - Name jdbc is not bound in this Context
Здравствуйте. Делаю сервлет. В нем пытаюсь подключиться к DB2 через DataSource (через DriverManager тоже не получается). Хотя в "обычном" (не WebModule) проекте с DriverManager-ом получилось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А когда запускаю (из броузера) этот сервлет выходит ошибка: Naming-Exception: Name jdbc is not bound in this Context Использую: IntelliJ IDEA 5.0, Apache2, Tomcat 4.1 Может я не верно настроил Tomcat или web.xml ? Заранее благодарю. ... |
| 03.08.2006, 13:16:15 |
Надо бы показать народу server.xml и web.xml. ... |
| 03.08.2006, 13:54:34 |
SERVER.XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 03.08.2006, 14:06:06 |
Я неделю назад столкнулся с Java, Apache и Tomcat, поэтому пока только через EXAMPLES-ы работаю: C:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\examples\WEB-INF\web.xml А в WEB.XML я добавил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.08.2006, 14:10:43 |
Ну навскидку: у тебя в server.xml описан только <ResourceParams name="jdbc/EmployeeAppDb"> Похожее описание должно быть и для OLDKKDG ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 03.08.2006, 14:20:09 |
Вам необходимо добавить еще один элемент <Resource name="jdbc/OLDKKDG" и.д. ... |
| 03.08.2006, 14:26:03 |
Упс. Пока писал. Уже ответили. ... |
| 03.08.2006, 14:27:04 |
| 03.08.2006, 14:31:11 |
Добавил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SQL-Exception: Cannot load JDBC driver class 'COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver' Не подскажите как мне узнать какое имя и класс драйвера? ... |
| 03.08.2006, 14:49:06 |
COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver - кажысь айбиэм прекращает поддержку этого драйвера? поэтому в класспас приложения суем все db2jcc_ххх.jar и используем com.ibm.db2.jcc.DB2Driver. url в таком случае: jdbc:db2://<ip of host machine>:50000/OLDKKDG А с jndi - мож потом? Зачем всё сразу то? ... |
| 03.08.2006, 17:01:49 |
Nikolay Aserchev тоже не получается). Хотя в "обычном" (не WebModule) проекте с DriverManager-ом получилось. Просто Tomcat не видит твой jar-пакет c драйвером. Подбрось его в каталог %CATALINA_HOME%\common\lib. ... |
| 03.08.2006, 17:07:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148502]: |
56ms |
82ms |
| others: | 304ms |
| total: | 520ms |
