Long to long
добрый день выдает ошибку, типо второй элемент у меня Long, а надо long The method setLong(String, long) in the type CallableStatement is not applicable for the arguments (int, Long) как мне изправить ошибку???? ... |
| 03.08.2006, 19:08:19 |
Long to long
или как в string конвертнуть, модскажите 2 варианта начинающиму на Java. Спасибо мне нужно просто процедуре передать параметер cs.setLong(3, xxx.getYYYY()); xxx.getYYYY()- у меня пишет Long, а надо long ... |
| 03.08.2006, 19:23:29 |
Long to long
вроде бы у интерфейса Number есть метод toString() - иногда очень полезная вещь. что касается Long to long (на вскидку): по идее у Long должен быть метод longValue(). ... |
| 03.08.2006, 19:30:27 |
Long to long
если пишу cs.setLong(3, xxx.getYYYY().longValue()); выдает ошибку unhandled exception type SQLexception :( а что за Number метод toString, помоги написать как будет!!! спасибо ... |
| 03.08.2006, 19:39:49 |
Long to long
mosесли пишу cs.setLong(3, xxx.getYYYY().longValue()); выдает ошибку unhandled exception type SQLexception :( а что за Number метод toString, помоги написать как будет!!! спасибо Number: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Number.html у тебя на что эксепшн? первым параметром должен быть по идее String Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2006, 19:51:45 |
Long to long
mos unhandled exception type SQLexception :( Это значит, что ты не обрабатываешь SQLException. Надо обернуть это дело в try...catch или вынести в throws метода, если будешь обрабатывать где-то выше. ... |
| 03.08.2006, 21:18:36 |
Long to long
hm...stranno...a kogda string vse parametry, ne rugaetsia, ja imeju vvidu 2 parametr, pevyj int, s nim netu problem!!! kogda pisu cs.setLong("3", xxx.getYYYY().longValue()); voobse ves kod podcerkivaetsia, ne prohodit...hm...poprobuju try...catch, mozet projdet...esli net, napisu, spasibo za pomos ... |
| 03.08.2006, 23:47:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148497]: |
30ms |
82ms |
27ms |
93ms |
| others: | 359ms |
| total: | 653ms |
