hibernate маппинг
есть таблица в БД. там хранятся проперти типа key - value. вопрос: можно ли замапить это дело в hibernate так чтобы получить одну энтити с map а не пачку энтитей с двумя пропертями соответсвенно? ... |
| 01.08.2006, 12:30:34 |
hibernate маппинг
Тут правильнее сказать не "можно", а "нужно". Именно так и нужно сделать. Используйте для этого <map>. ... |
| 01.08.2006, 13:04:43 |
hibernate маппинг
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. в результате получается один бин и в map одно значение. где я не прав? ... |
| 01.08.2006, 18:01:25 |
hibernate маппинг
Вы не совсем верно поняли назначение столбца id в таблице property1. Если Вы делаете его автоинкрементным и первичным ключом, то Вам необходимо добавить property_id как в приведенном примере: 1) Схема БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Property: +----+ | id | +----+ | 1 | | 2 | +----+ Property1: +----+-------------+--------+--------+ | id | property_id | name | value | +----+-------------+--------+--------+ | 1 | 1 | prop1 | val1 | | 2 | 1 | prop2 | val2 | | 3 | 2 | prop3 | val3 | | 4 | 2 | prop4 | val4 | | 5 | 2 | prop5 | val5 | +----+-------------+--------+--------+ 2) Маппинг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3) Тестовый класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 4) Результат: {prop1=val1, prop2=val2} {prop3=val3, prop4=val4, prop5=val5} По-моему вполне нормальный и ожидаемый результат. ... |
| 02.08.2006, 07:28:01 |
hibernate маппинг
спасибо всё, получилось. ещё вопрос в догонку. хочу замапить ещё одно проперти для PropertyBean, чтобы для каждого бина там было уникальное значение индекса, т.е. короче говоря чтобы можно было однозначно идентифицировать какие проперти хванятся в бине. можно конечно создать ещё одну таблицу в базе и сделать FK, но хотелось бы узнать можно ли такое сделать средствами hibernate и одной таблице. вобщем что-то в таком духе должно получиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и вывод: PropertyBean[0]: property_id = "0", {prop1=val1, prop2=val2} PropertyBean[1]: property_id = "1", {prop3=val3, prop4=val4, prop5=val5} ... |
| 03.08.2006, 16:17:20 |
hibernate маппинг
Не надо ничего дополнительно мапить и создавать таблицы. То, что Вы написали в маппинге (<property name="property_id" type="String" />), по-моему, не имеет смысла. У вас же есть id объекта!!! Попробуйте такой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Получится: id=1, map={prop1=val1, prop2=val2} id=2, map={prop3=val3, prop4=val4, prop5=val5} Или Вам что-то другое нужно? Может я не правильно вопрос понял? ... |
| 04.08.2006, 06:59:25 |
hibernate маппинг
да, всё верно, но хотелось бы обойтись вообще без вот этой таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и использовать property_id из этой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.08.2006, 11:27:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148494]: |
26ms |
81ms |
76ms |
| others: | 299ms |
| total: | 555ms |
