CallableStatement and ResultSet
Добрый день процедура возвращает запрос состоящий из 3 полей и 10 записями! Как это все дело получить в Java и запихнуть в List???? спасибо!!! ... |
| 11.08.2006, 16:50:16 |
Если поиском пользоваться не умееш, то ват так Модератор: ИСпользуйте кнопку SRC для форматирования выделенного текста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. хотя >>процедура возвращает запрос это интересно... наверно курсор ... |
| 11.08.2006, 17:02:42 |
OracleTypes.CURSOR хмм....а как для Ms Sql Server???? Как я понял это для Oracle!!!!! в процедуре запихан простой select и при ее вызове, он его возвращает, но не через out parameter!!!! ... |
| 11.08.2006, 17:09:52 |
и что такое <TrapFilter>???? у меня на него ругается!!!! ... |
| 11.08.2006, 17:15:03 |
а есть универсальные курсоры, java.sql.Types.OTHER называются должно прокатить... оден хрен по (ResultSet) ps.getObject(2); приведение типов идет ... |
| 11.08.2006, 17:18:08 |
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/sql/Statement.html#getMoreResults() + getResultSet() ... |
| 11.08.2006, 17:18:21 |
mosи что такое <TrapFilter>???? у меня на него ругается!!!! эта фишка JVM 1.5, читай доку ... |
| 11.08.2006, 17:19:22 |
оден хрен по (ResultSet) ps.getObject(1); приведение типов идет так а обязательно надо писать что call PKG_INTERFACE.pr_get_trap_filters_ask(?) если процедура не имеет входных параметров а возвращает запрос??? ... |
| 11.08.2006, 17:26:59 |
процедура которая возращаят запрос, называется ФУНКЦИЯ, вроде бы :) делай из нее процедуру с выходным параметром типа курсор ... |
| 11.08.2006, 17:32:08 |
Dremmm mos так а обязательно надо писать что call PKG_INTERFACE.pr_get_trap_filters_ask(?) если процедура не имеет входных параметров а возвращает запрос??? процедура которая возращаят запрос, называется ФУНКЦИЯ, вроде бы :) делай из нее процедуру с выходным параметром типа курсор очнись. у человека мс скл. там можно писать что то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. я ж написал че надо сделать. см. выше. ... |
| 11.08.2006, 17:35:47 |
ну это сделаем не только функция может вернуть запрос.... проблема как в Java запихнуть в list, только без List<TrapFilter> list = new ArrayList<TrapFilter>(); TrapFilter, а по простому- List list = new ArrayList(); и в list запихнуть select ... |
| 11.08.2006, 17:36:18 |
Timm....помоги написать, там я не врубился, с иностранным туго спасибо ... |
| 11.08.2006, 17:37:29 |
mosну это сделаем не только функция может вернуть запрос.... проблема как в Java запихнуть в list, только без List<TrapFilter> list = new ArrayList<TrapFilter>(); TrapFilter, а по простому- List list = new ArrayList(); и в list запихнуть select "Ему рано еще в воду"... :-) возьми умную книгу, типа "Философия JAVA", почитай, подумай, прочти ее еще раз, (кстати я сам читал ее 2 раза), и проблем "как в Java запихнуть в list" не будет. ... |
| 11.08.2006, 17:45:57 |
mosпроцедура которая возращаят запрос, называется ФУНКЦИЯ, вроде бы :) Не совсем:) В MSSQL функция - функцией, а процедура, возвращающая resultset - две большие разницы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.08.2006, 17:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148430]: |
23ms |
59ms |
75ms |
| others: | 322ms |
| total: | 543ms |
