Как правильно при работе в eclipse сохранять различные библиотеки в cvs?
Всем привет! Работаем командой. Пишем проекты в eclipse. Хотим иметь общий репозиторий в cvs. Хотим заливать в cvs исходники, а также все библиотеки, которые используются в соответствующем проекте. Например. Есть проект Project1. Это проект использует hibernate. Для того, чтобы работать с hibernate, необходимо, чтобы проект использовал почти 40 библиотек (jar). Если создать user library в eclipse под названием hibernate-libs, то там необходимо указывать локальные пути на машине разработчика, и при заливке в cvs эти библиотеки не заливаются. Соответственно, когда другой разработчик достает проект из репозитория, он должен руками подключать к проекту все библиотеки. То-есть определить, что нужно включить, найти где они лежать и подключить. И так каждый раз. Если ложить библиотеки в папочку проекта и создавать user-library, и в него добавлять библиотеки из папочки в проекте, то все библиотеки успешно добавляются в cvs и скачиваются из него. Однако после checkout эти библиотеки не связаны с hibernate-libs. И необходимо заново включать эти библиотеки в проект руками. Единственный способ, когда не нужно ничего руками включать, это в build path в свойствах проекта включить все библиотеки через Add Jars... Однако все эти библиотеки бросаются в корень проекта в виде Package Explorer, и работать после этого с Package Explorer становится тяжело. Вобщем, помогите, плиз, разобраться, как нужно добавлять различные библиотеки в eclipse-проект, чтобы не нужно было на другой машине руками добавлять библиотеки, и нормально при этом работать с package exporer Всем заранее спасибо! ... |
| 19.08.2006, 13:59:48 |
1. Файлы *.jar заливаем 2. Файли настроек ИДЕ - не заливаем 3. build.xml - заливаем ... |
| 19.08.2006, 14:16:58 |
Олег Гапон1. Файлы *.jar заливаем 2. Файли настроек ИДЕ - не заливаем 3. build.xml - заливаем Не понимаю... И как у меня тогда автоматически добавятся мои библиотеки в classpath? Или что-то должно быть в build.xml прописано а при заливке проекта это заливать? Расшифруйте. пожалуйста... ... |
| 19.08.2006, 14:17:21 |
если так много jar в зависимостях проекта я бы предложил использовать maven2 для сборки. есть и плагин для работы с maven из eclipse, после чего все библиотеки будут добавлены в проект автоматически и в package explorer они будут видны в виде группы maven2 dependencies, так же как и jre system libtrary http://maven.apache.org ... |
| 19.08.2006, 15:22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148373]: |
28ms |
89ms |
25ms |
95ms |
| others: | 314ms |
| total: | 604ms |
