Как в hibernate правильно работать с датой?
Всем привет! Как в hibernate правильно работать с датой? Какой тип данных использовать? Date? Но есть проблема. Как мне в Criteria указать произвольную дату? Например, мне нужно определить дату 14.08.2006. Но конструктор Date(int year, int month, int date) является deprecated, и в api рекомендуют использовать для этого Calendar. Так что же мне, в моих persistent-классах использовать тип Calendar для дат? Что-то мне подсознательно не нравится в конструкции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Помогите разобраться плиз! Всем заранее спасибо! ... |
| 21.08.2006, 12:23:22 |
1) Для задания текущей даты используйте: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В персистентном объекте и в маппинге используйте Date, все будет работать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2006, 12:43:12 |
Никогда не работал с Hibernate, всегда только OJB, но судя по тому, что они близнецы-братья, возможно, подсказку даст реализация твоей проблемы в OJB. B OJB есть слассы, группированные в org.apache.ojb.broker.accesslayer.conversions - это, например, Boolean2IntFieldConversion.class, Calendar2TimestampFieldConversion.class, Object2ByteArrFieldConversion.class и т.д., в том числе JavaDate2SqlDateFieldConversion.class и JavaDate2SqlTimestampFieldConversion.class - они позволяют не углубляться в задания "датовых" переменных: в файле создания иерархии баз, таблиц и полей для нужного поля указывается применяемый класс ( туториал ), а дальше просто передаешь обычное "датовое" значение, которое после конверсии хранится в нужном виде в базе. Аналогично с изъятием ... Повторюсь, это всего лишь предположение по поводу аналогии. ... |
| 21.08.2006, 18:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148361]: |
51ms |
58ms |
| others: | 286ms |
| total: | 457ms |
