Struts validation
сижу разбираюсь в чужом коде, натолкнулся на следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. меня интересует следующий блок, if (modelRule) { errors.add(field.getKey(), Resources.getActionError(request, va, field)); } return modelRule; для чего так сделано, ведь насколько мне известно добавлять ошибки нужно если результат равен FALSE, а тут результат TRUE и мы добавляем ошибки.... какие могут быть предположения? ... |
| 24.08.2006, 08:57:45 |
Struts validation
ИМХО, как вы яхту назовете:) Может быть это метод такой, который возвращает true, если есть ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2006, 10:43:28 |
Struts validation
Denis Popov ИМХО, как вы яхту назовете:) Может быть это метод такой, который возвращает true, если есть ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 хм... не думаю, этот метод прописан в validator-rules.xml то есть получается если на форме что то неввели или есть какие то либо ошибки то возвращается FALSE и список ошибок что не так, и пользователь должен ввести данные заново, иначе возвращается TRUE так как все введено правильно и пользователь может работать дальше как пример можно посмотреть ... |
| 24.08.2006, 11:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148336]: |
51ms |
78ms |
| others: | 329ms |
| total: | 527ms |
