Объединение XMLDocument
Здравствуйте Помогите пожалуйста. 1.Есть два oracle.xml.parser.v2.XMLDocument, например xmlDoc1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <handler> <method name="run"></method> </handler> и xmlDoc2 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <handler2> <method name="run"></method> </handler2> Надо с использованием oracle.xml.parser.v2 прибавить в конец документа к xmlDoc1 содержимое xmlDoc2. Т.е. получим третий документ <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <handler> <method name="run"></method> </handler> <handler2> <method name="run"></method> </handler2> 2.Подскажите как преобразовать XMLDocumentFragment к XMLDocument. Например в результате работы получили его XMLDocumentFragment result = processor.processXSL(stylesheet, docXML); Надо получить из него XMLDocument. Можно сделать так // Создать выходной документ XMLDocument out = new XMLDocument(); // Создать корневой элемент для выводимого документа Element root = out.createElement("root"); out.appendChild(root); // Добавить преобразованный документ в дерево root.appendChild(result); out.print(System.out); но в этом случае мы получаем что XMLDocumentFragment содержится в root, а надо что бы было само по себе. Заранее спасибо. ... |
| 24.08.2006, 18:00:17 |
there can be only one ... |
| 24.08.2006, 22:30:21 |
Вот такое можно [SRC xml] <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <handlers> <handler> <method name="run"></method> </handler> <handler2> <method name="run"></method> </handler2> </handlers> [/SRC] ... |
| 24.08.2006, 22:38:10 |
Я не понял ответов. ... |
| 25.08.2006, 14:25:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148321]: |
25ms |
72ms |
79ms |
| others: | 313ms |
| total: | 554ms |
