Русские буквы при отправке почты из JSP
1. Все темы про кодировки (в том числе и про установки кодировки в в JavaMail ) читал (может плохо читал?) 2. Использую taglib от http://jakarta.apache.org/taglibs/doc/mailer-doc/intro.html, последней версии. Беда не в том, что кодировка не верна, беда в том, что вообще не могу задать кодировку. код Java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Попытки поиграться с регистром символов, типом сообщения и местом размещения тэга (в начале, непосредственно перед телом сообщения или точно до тэга <mt:/send>) ничего не дали. Заранее скажу, что сама страничка отправки сообщений все отображает нормально, т.е. похоже это никак не проблема с кодировкой внутри страницы. Тем более, что в полученном письме четко видно, что никакие установки header элементарно не отработали - всегда стоит значение Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2006, 14:09:10 |
Я делаю так.. у меня все по русски Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 31.08.2006, 08:21:28 |
Спасибо за совет, очень может быть, что я им и воспользуюсь, но есть НО: В принципе, я уже имел свой рабочий самописный класс для отправки почты (разумеется, там нет проблем с кодировками и, вообще, напрямую работает с SMTP), но мне захотелось вместо самодельного велосипеда (который неохота поддерживать, да и гораздо меньше уверенности в стабильной работе, ведь я его не гонял под всеми системами, как, надеюсь, делает мировое сообщество :) ), использовать стандартное решение, да еще такое элегантное, с точки зрения взаимодействия с web-дизайнером, как использование нескольких очевидных тэгов. Никто не мешает мне обернуть мой, или, теперь возможно еще и Ваш, класс в набор тэгов, но хотелось бы стандарта - программист должен быть ленивым. :) Вот я и нарыл, вроде бы совсем не экзотическую tlb, с весьма известного проекта. :( Меня озадачила такая вещь, как наличие тэга, который принципиально не работает. Вы, наверное, обратили внимание, что я даже не стал просить объяснений как выставить кириллицу, меня бы вполне успокоило просто объяснение, что этот тэг я использую не правильно, а надо так-то, но, например, для русского это все равно не поможет. :) ... |
| 31.08.2006, 10:16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148275]: |
57ms |
72ms |
| others: | 289ms |
| total: | 491ms |
